MitoEvo Geschrieben: 10. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2009 Hi! hab grad neue Querlenker in meinem e30 verbaut,es sind aber auf denn neuen Querlenkern keine Halterungen für denn Stabi angebracht, ich hab versucht die alten abzumachen, die sind aber so bombenfest gewesen das ich die schraube abgedreht habe. nun die frage gibts die dinger einzeln und welche teilenummern haben die?ist ja nur so nen metallstück in "u" Form, ne schraube mit flachen kopf und ne mutter. also die halterung von der pendelstutze kann das sein? vielen dank gruß mito Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 10. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2009 9 Halter Pendelstutze 31 35 1 127 263 2 0.080 kg €3.05 War nicht wirklich schwierig! Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MitoEvo Geschrieben: 10. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2009 ja habs auch schon gefunden, irgendwie hatte ich das teil übersehen im Katalog. Natürlich trotzdem vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MitoEvo Geschrieben: 10. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2009 hat sowas noch jemand rumliegen? weil di ebeiden freundlichen in meiner nähe haben da snciht auf lager und bestellen dauert mind ne woche, so lang wollt ich ned warten... gruß mito Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio_paff Geschrieben: 24. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 Hallo Miteinander, bei den bekannten Anbieter gibt es das Teil Halter Pendelstütze mitlerweile zu stolzen Werten. Halter Pendelstütze 31351127263 so 20.- bis 25.- pro Stück.Jemand eine passende Alternative bekannt?Danke schon mal.VG Stefan Zitieren Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 24. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 Hier im Forum wurde schon mehrfach berichtet, dass man auch die Pendelstützen vom Smart (keine Ahnung welcher) verwenden kann. Diese haben unten ein Gelenk mit Gewindebolzen welchen man durch das Loch im Querträger steckt. Damit ist der Halter nicht mehr nötig... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 24. Februar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 Ich würds strahlen und dann nach Geschmack neu Beschichten.Alternativ die anderen Pendelstützen oder besser direkt die M3 Stabianlenkung am Federbein fahren. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio_paff Geschrieben: 24. Februar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 danke schon mal.Im ETK sieht die M Lösung gleich zur Basis Stabi Lagerung aus. VG Stefan Zitieren Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 24. Februar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 Die haben halt keine extra zeichnung für den M3 genommen.Wenn du genau schaust ist der Halter der Pendelsetütze nicht "hinterlegt", die Pendelstütze selbst hat auch eine andere Teilenummer als beim normalen E30.Beim M3 geht die Pendelstütze vom Stabi direkt ans Federbein ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
