Querlenker wechsel befestigung für stabi?
Hi!
hab grad neue Querlenker in meinem e30 verbaut,es sind aber auf denn neuen Querlenkern keine Halterungen für denn Stabi angebracht, ich hab versucht die alten abzumachen, die sind aber so bombenfest gewesen das ich die schraube abgedreht habe.
nun die frage gibts die dinger einzeln und welche teilenummern haben die?
ist ja nur so nen metallstück in "u" Form, ne schraube mit flachen kopf und ne mutter.
also die halterung von der pendelstutze kann das sein?
vielen dank gruß mito
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/
Halter Pendelstutze 31 35 1 127 263
2 0.080 kg €3.05
War nicht wirklich schwierig!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-607159
hat sowas noch jemand rumliegen?
weil di ebeiden freundlichen in meiner nähe haben da snciht auf lager und bestellen dauert mind ne woche, so lang wollt ich ned warten...
gruß mito
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-607194
  • 8 Jahre später...
Hallo Miteinander,
bei den bekannten Anbieter gibt es das Teil Halter Pendelstütze mitlerweile zu stolzen Werten.
Halter Pendelstütze 31351127263  so 20.- bis 25.-  pro Stück.
Jemand eine passende Alternative bekannt?
Danke schon mal.
VG Stefan
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-1659002
Hier im Forum wurde schon mehrfach berichtet, dass man auch die Pendelstützen vom Smart (keine Ahnung welcher) verwenden kann. Diese haben unten ein Gelenk mit Gewindebolzen welchen man durch das Loch im Querträger steckt. Damit ist der Halter nicht mehr nötig...
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-1659007
Ich würds strahlen und dann nach Geschmack neu Beschichten.
Alternativ die anderen Pendelstützen oder besser direkt die M3 Stabianlenkung am Federbein fahren.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-1659009
danke schon mal.
Im ETK sieht die M Lösung gleich zur Basis Stabi Lagerung aus.
VG Stefan
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-1659016
Die haben halt keine extra zeichnung für den M3 genommen.
Wenn du genau schaust ist der Halter der Pendelsetütze nicht "hinterlegt", die Pendelstütze selbst hat auch eine andere Teilenummer als beim normalen E30.
Beim M3 geht die Pendelstütze vom Stabi direkt ans Federbein ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/48815-querlenker-wechsel-befestigung-f%C3%BCr-stabi/#findComment-1659032
