Kabel ziehen für Fiesta LWR
ich bin bei meinem LWR Umbau schon fast fertig, ich muss nur noch folgendes machen:
1 Kabel vom Innenraum zu den Scheinwerfern ziehen
2 Stellmotoren an Scheinwerfer clipsen
Beim Punt 1 weiß ich jetzt leider nicht, wie ich die Kabel vom Innenraum in den Motorraum bekomme, hat da jemand Tips für mich?
Vielen Dank im Voraus
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/48749-kabel-ziehen-f%C3%BCr-fiesta-lwr/
unter dem Lenkrad auf der rechten seite, ist ein Gummistopfen in der Stirnwand, da gehen auch die orginalen Schläuche der LWR durch. das ist die beste Lösung meiner Meinung nach.
bin auch da druch gegangen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/48749-kabel-ziehen-f%C3%BCr-fiesta-lwr/#findComment-606290
Hi,
danke schon mal, der ist Gummistopfen ist mir auch aufgefallen, da gehn ja auch die Hydraulikschläuche durch. Die bekomme ich aber leider nicht raus um vom Motorraum aus sehe ich den Gummistopfen leider auch nicht. Weiß jemand wo da die Kabel im Motorraum rauskommen?
LG Andi
https://e30-talk.com/topic/48749-kabel-ziehen-f%C3%BCr-fiesta-lwr/#findComment-606307
die kommen unterhalb des Sicherungskasten rasu soweit ich mich errinnere.
in dem Stopfen ist nochmal ein Einsatz, da gehen Schläuche durch. Den 'Einsatz kann man auch entfernen, du musst eben etwas fester ziehen bei mir kam dann der ganze Gummiklotz mit. war unnötige fummelei. ich denke ein spritzer WD 40 hätte es auch getan.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/48749-kabel-ziehen-f%C3%BCr-fiesta-lwr/#findComment-606314
wenn du nen neue originale LWR kaufst ist der gummiföppel auf den schläuchen schon drauf. also wird der komplett in den grossen (7cm im durchmesser) gummiföppel eingezogen. quasi nen föppel im föppel.
und da kanste logger deine kabels durchlegen. vielleicht nicht grad "von oben kommend" weil da dann eventuell das wasser am kabel bis in den fussraum laufen könnte.
https://e30-talk.com/topic/48749-kabel-ziehen-f%C3%BCr-fiesta-lwr/#findComment-606334
