"Sportlüftungsgitter" bei Klima und Automatik im 320i ?
Hi,
ich habe ein 320iA Cabrio mit EH-Automatik und Klimaanlage.
Leider fehlt die Blende unter dem Nummernschild.
Kommt dort wegen der Ausstattungen eine Blende mit Löchern rein oder eine geschlossene?
Bisher bin ich davon ausgegangen, daß nur der 325i die Löcher hat für den Ölkühler.
Danke für Eure Kommentare!
Schönes Wochenende.
Ronny
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/
normalerweise ist das ding komplett zu. nur der 325 hat die offen. eben wegen dem Ölkühler
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-605832
Mein 325er hat zwei Öffnungen und die untere ist offen (d.h. der Ölkühler ist unten?).
Der 320 hat nur die obere Öffnung im Blech, deshalb denke ich daß es für SA vorgesehen ist...
Ronny
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-605835
Unter dem Nummenschild kommt gar nichts rein, das Loch (Zusatzöffnung bei Klimaautos) bleibt offen. Nur in´s untere Loch (Ölkühler) kommt ein Gitter oder eine Blende.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-605836
Ich kann nur für den NFL sprechen: Bei Klima hat das Frontblech zwei Löcher. Ohne Klima nur das untere, in dem eine geschlossene Blende sitzt, ausser beim 325i / iX, weil der einen Ölkühler hat, ergo offene/geschlitzte Blende.
Bei Nachrüstklima wurde selten das Frontblech getauscht, sondern meist einfach nur die Ölkühlerblende verbaut.
Falls dein Cab ein VFL sein solte, gibt es hier andere Experten, die mehr dazu sagen können ;-)
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-605977
Guten Morgen,
das Cabrio (320iA mit Klima) ist aus dem BJ1991, also NFL.
Es hat zwei Öffnungen im Blech. Im oberen ist nichts und im unteren ist eine komplett geschlossene Blende.
Ronny
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-606023
So, im Anhang mal Bilder NFL und VFL.
Das obere Loch haben nur Klimaautos (anderes Frontblech), das untere 25er (Olkühler).
Bei NFL ist im Ölkühlerloch statt der Gitters eine Blende, beim VFL eine andere Frontlippe verbaut wenn kein 25er.
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-606031
Cool. Danke!
Ich finde es halt eher unschön, daß man dort einfach ein Loch hat hinter dem der Klimalüfter sichtbar ist.
Allerdings muß man vor dem Auto auf die Knie fallen um das zu sehen ;-)
Schönes Wochenende.
Ronny
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-606053
Ich finde es auch unschön, deshalb tarne ich das ganze mit einer MT2 Schürze. :-D
Bei nicht MT2 Autos habe ich die Bleche immer gegen normale getauscht (gibt keinerlei Hitzeprobleme), dafür suche ich jetzt ein Klimablech.:motz:
Wenn du tauschen willst, sage Bescheid.;-)
https://e30-talk.com/topic/48717-sportl%C3%BCftungsgitter-bei-klima-und-automatik-im-320i/#findComment-606057
