Befestigung Sonnenblende
So, ich hab schon wieder ne komische Frage.
Ich habe festgestellt das sämtliche Halter für die Sonnenblenden je zwei Löcher für Befestigungsschrauben haben. Das heißt man würde insgesamt 8 Schrauben unterbringen, was der ETK auch so sagt.
Bei mir ist aber jeder Halter nur mit EINER Schraube befestigt, was die Sache bissel instabil macht. Und die zweite Schraube war auch definitiv nie verbaut, weil kein Schraubloch zu sehen.
Meine Frage jetzt: Kann ich einfach die Schrauben ergänzen oder muss das beim Cabrio so sein, weil vielleicht Verstärkungen dahinter oder ich die Strippe zum Verdeckschalter durchbohre? WÄr toll wenn jemand bei sich nachschauen könnte
:drive:
https://e30-talk.com/topic/48709-befestigung-sonnenblende/
Glaub ich nicht!
Schon gar nicht, wenn das bei allen 4 ist und kein Loch zu sehen ist.
Schraub mal eine raus und schau nach, ob es da nicht ne Version gibt, bei der die eine Seite durch ein Häkchen am Plastik in dem Befestigungsloch eingehängt wird und nur mit der anderen Schraube befestigt ist.
Ggf. merkst Du dann auch, dass dieses Häkchen abgebrochen ist, wodurch die Sache jetzt instabil wurde.
Das Loch ist ja nicht nur durchgebohrt, sondern auch angesenkt, was die Sache nicht geradeeinfach macht.
Wenn Du da wirklich löcher bohren willst geb ich Dir den guten Tip, erst das Große Loch mit nem Holzbohrer zu machen weil der keine schräge Spitze hat und dann das Durchbohren mit dem kleinen Bohrer.
Der findet dann ja Halt in der Zentrierspitze.
Aber sei vorsichtig - sonst ist das große Loch gleich ganz durch.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48709-befestigung-sonnenblende/#findComment-606574
