Verdeckkastendeckelmotor defekt.
Moin!
Brauche mal Eure Hilfe als E30-Kenner!
Das Problem ist Folgendes:
Der Motor bzw. das Getriebe vom Verdeckkastendeckelantrieb springt beim Schließen des Deckels über, sodass er nicht komplett verriegelt. Hört sich an als wenn die Zahnräder übereinanderrutschen.
Laut Aussage meines Sattlers hilft da nur ein neuer Antrieb.
Was der kostet brauche ich Euch nicht zu sagen...
Weiß jemand vielleicht eine Werkstatt die sich mit der Reparatur dieses Bauteiles auskennt oder habt ihr eine andere Idee wie man das Problem beheben könnte?
gruß
reebook
https://e30-talk.com/topic/48694-verdeckkastendeckelmotor-defekt/
Naja, die Deckelmotoren sind nicht sooo teuer, da sieh ja bei weitem nicht so oft kaputt gehen wie die Verdeckmotoren aber wenigstens genau so oft angeboten werden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/48694-verdeckkastendeckelmotor-defekt/#findComment-605628
Richtig.
Außerdem mach mal die Verkleidung runter und schau Dir den Motor an.
In den meisten Fällen ist es nämlich ein zu gering dimensioniertes Teil das kaputt geht, und zwar wenn Du auf den Motor draufschaust siehst Du rechts ein "Gelenkt" von dem aus nur dünne Streben weggehen.
Da hier auch noch von hinten eine Feder drückt damit der Motor beim auskuppeln wegspringt, bricht gas gerne mal und das kann man ggf. reparieren.
Man muß nur die Feder entfernen damit der Druck weg ist.
Wenn das Teil an dieser Stelle gebrochen ist stellt sich der Motor etwas schräg und ist daher nicht mehr richtig eingerastet.
Mach aber schnell, bevor die Zahnräder vom durchdrehen nen derben Schaden haben!
Georg
https://e30-talk.com/topic/48694-verdeckkastendeckelmotor-defekt/#findComment-605653
du hattest recht, der verstärkungsrahmen ist gebrochen. hoffentlich ist der rest noch nicht in mitleidenschaft gezogen.
ergebnis kann ich aber erst nächste woche vermelden, vorher bekomme ich das ersatzteil nicht.
vielen dank!
gruß
reebook
https://e30-talk.com/topic/48694-verdeckkastendeckelmotor-defekt/#findComment-605757
