schnukalle Geschrieben: 5. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Hallo Leute brauche dringend eine Lichtregelierung für meinen 320i, BMW sagt aber das es nicht mehr Lieferbar ist, was soll ich jetzt machen??Bitte schnelle Antworten muss diesen Monat zum TÜV. Viel Dank schonmalLG Tina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 5. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Schau mal oben rechts auf dieser Internetseite. Da hast Du in der unteren der beiden Navigationsleisten als drittes von rechts das Wörtchen "Suchen". Wenn Du die Suchfunktion mal mit der Abkürzung "LWR" bemühst, wirst Du mehr als fündig werden. Das Thema taucht nämlich jede Woche einmal neu auf. Und zum Anderen kannste die originale LWR bei BMW noch bestellen. Obs Sinn macht lass ich mal dahingestellt. Wenn man auf absolute Originalität steht dann ja, ansonsten würde ich ne el. verbauen (Suche). Welches Baujahr ist dein Auto!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/#findComment-604948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnukalle Geschrieben: 5. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 ja das hab ich mir auch schon überlegt, das probblem ist ivh muss bis zum 13.8 zum tüv und ohne das komm ich mittlerweile nimma durch....Baujahr ist 1990 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/#findComment-605101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnukalle Geschrieben: 5. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 achja und danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/#findComment-605102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Es gibt bei BMW verschiedene Kategorien von Teilen.In der Gruppe A sind die Teile die zum verkehrssicheren Betrieb des (alten) Fahrzeugs nötig sind.Die werden in der Regel auch weiter nachgefertigt. In der Gruppe B sind die Teile die nicht unbedingt nötig sind, wie Polster, Verkleidungen etc - da entfällt dann schon so einiges. Die LWR gehört sicher in die Gruppe A Geh nopch mal zu BMW - evtl. hat der die falsche Teilenummer nachgesehen.Teilenummer der LWR ist 63 12 1 394 250 für 129,71 inkl. Steuer (Mehrpreis ist Aufschlag beim Händler)Kann mir nicht vorstellen, dass die entfallen ist.Höchstens dass sie im Rückstand ist, weil sie erst wieder gefertigt werden muß.Da aber gerade dieses Teil so oft kaputt geht, wird das sicher oft genug verlangt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/#findComment-605177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnukalle Geschrieben: 6. August 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 lieben dank für die info, lass ihn jetzt aber auf elektrisch umbauen, hab jemanden gefunden der alles hat, aber trotzdem herzlichen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48652-lichtregelierung/#findComment-605212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
