habe mal ein paar Fragen zum Anschluß eines Becker Indianapolis Radio.
1) Der beste Einbauort für die GPS Antenne ist wo? Was würdet Ihr mir empfehlen und wie sind eure Erfahrungen. (Fahrzeug ist ein E30 Cabrio) Meine Überlegung war die GPS Antenne im bereich des Innenspiegels unterzubringen.
2) Es soll das Siginal für den Rückfahrscheinwerfer angeschlossen werden laut Anschluplan. Dazu hätte ich auch zwei Fragen.
Frage 2A) Welche Kabelfarbe hat das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer im E30 Cab. und wo ist der beste Anschlußpnkt?
Frage 2B) Wozu muss das überhaupt angeschlossen werden?
3) Welche Farbe hat das Kabel für die Radiobeleuchtung?
Betsen Dank für euer Hilfe
Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/48636-anschlu%C3%9F-becker-radio/
Mach das nicht, das verlegen ist viel zu anstrengend!
Ich habe die GPS Antenne auf dem Kardantunnel unter dem Teppich direkt vor der Rueckbank versteckt. Es sind nicht weniger Satelliten sichtbar als beim 320i mit Blechdach, bei dem die Antenne auf dem Armaturenbrett in der linken Ecke an der A-Saeule thront.
Weiss/blau bzw. blau/weiss, und Du findest dieses Kabel wenn Du den Schaltsack entfernst, unter der Mittelkonsole. Wenn Du die GPS-Antenne so verbaust wie von mir beschrieben, kommst Du an der richtigen Steckverbindung unter dem Schaltsack eh "vorbei"...
Damit Dein Auto auch in Tunneln oder Parkhaeusern metergenaue Berechnungen durchfuehrt, auch wenn dort keine Satellitensignale vorhanden sind. Ohne es anzuschliessen, verheddert sich das Navi manchmal um einige hundert Meter! Eigene Erfahrung an drei E30, deshalb ist es ueberall angeschlossen.
Das faellt mir gerade nicht ein.
Wichtig! Becker Radios haben gegenueber Grundig z.B. Dauerplus und Zuendungsplus vertauscht. Also kontrollieren!
Und das Tachosignal nicht vergessen in den Radio-Kombistecker einzupinnen.
Am Tacho hinten ist ein gruener Stecker (oder man muss den nachruesten).
Die drei aeusseren zur A-Saeule zeigenden Pins fuehren das Speedsignal.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/48636-anschlu%C3%9F-becker-radio/#findComment-604795
Die GPS Antenne beim Cabrio am besten vorn auf´s Armaturenbrett, siehe Bild. Nicht genau unter den Wischer kleben. Der "Vergleichstest" Mitteltunnel/Armaturenbrett hat bei mir (zumindest bei geschlossenen Verdeck) erhebliche Empfangseinbußen ergeben, sonst hätte ich die Antenne dort unsichtbar verbaut. Bei Limos kann man das Teil unter die Hutablage packen wenn man sie nicht sehen will. (vorausgesetzt keine metallbedampften Scheibentönungsfolien!)
Das Kabel vom Rückwärtsschalter kommt aus der Gummimanschette vom Schalthebel mit hoch, ist nur eins. Das braucht das Radio damit es auch ohne Satellitenempfang (Häuserschluchten, Berge, Tunnel...) deine Position weiß.
Licht müßte grau/rot sein. Wenn du einen BMW/Iso Adapter verwendest ist es dort der orange.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/48636-anschlu%C3%9F-becker-radio/#findComment-604802
Vielen Dank Ihr beiden,
habt mir super gut geholfen und das verdammt Ruckartig :applaus:einfach Klasse. Einen hätte ich aber noch, in der Einbauanleitung von Becker steht ich brauche keinen Einbaurahmen, ist das so richtig? Das würde ja heißen das dass Radio in diesen schwarzen Plastik rahmen hält wo sonst noch der Einbaurahmen rein kommt.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/48636-anschlu%C3%9F-becker-radio/#findComment-604827
Richtig.
Danach mit den Einbauwerkzeugen die beiden Riegel nach vorne ziehen bis sie stramm sitzen.
Das muß nur einmal gemacht werden dann kann man es nach nem Ausbau einfach so wieder einschieben.
Licht kannst Du Dir beim Indianapolis sparen.
Da beim E30 das Licht über die Masse gedimmt wird liegen da bei eingeschaltetem Licht einfach 12V an.
Dadurch denkt das Radio: Aha, volle Beleuchtung
und wird maximal ein klein wenig dunkler.
Ansonsten kann ich mich nur anschließen.
Wichtig ist dass die Antenne nicht unter Blech sitzt.
Also entweder einfach Mitte I-Tafel oder sonstwo - ausprobieren.
Da man das Rückfahrsignal und das Tachosignal beim E30 sehr leicht abholen kann: unbedingt anschließen.
Spätestens bei der ersten verpassten Abfahrt wo Du rückwärts fährst statt zu wenden weißt DU warum.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48636-anschlu%C3%9F-becker-radio/#findComment-604926
