blaufix Geschrieben: 3. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Moin, wurde bestimmt schon einige male abgehandelt.Geht das, kann man den kleinen BC durch den grossen ersetzen, funktioniert da dann irgendwas drauf? Wenns nicht geht, da gibt's doch bestimmt einen Link zu einer Umbauanleiten, hat den jemand? Viele GrüßeblaufixE30 325i Cabrio BJ '91 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blaufix Geschrieben: 3. August 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Moin, wurde bestimmt schon einige male abgehandelt.Geht das, kann man den kleinen BC durch den grossen ersetzen, funktioniert da dann irgendwas drauf? Wenns nicht geht, da gibt's doch bestimmt einen Link zu einer Umbauanleiten, hat den jemand? Viele GrüßeblaufixE30 325i Cabrio BJ '91 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/#findComment-603689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 3. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 (bearbeitet) Moinsen zum zweiten. auch hier die Sufu nutzen. Als Tipp auf der Konkurenzseite http://www.e30.degibt es ne Do it your self sammlung da wirst du auf jeden fall etwas finden. Bearbeitet: 3. August 2009 von Caby Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/#findComment-603690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Gehen tut alles. Alles was zum großen BC gehört raus, alles was zur ATA (kleinen BC gibt es nicht) einbauen. Außentemperaturfühler kann bleiben, der ist bei beiden identisch. Der Gong ist unterschiedlich! Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/#findComment-603691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 3. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Oder halt andersrum! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/#findComment-603696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Und als Erklärung:Der Stecker an ATA bzw. BC sind nicht untereinander kompatibel.Daher muß der Kabelbaum zwingend ersetzt werden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48550-e30-bc-klein-gegen-gross/#findComment-603767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
