iS Christi Geschrieben: 2. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ist es möglich den Anlasserzahnkranz auf der Schwungscheibe problemlos zu wechseln?Wenn ja,wie ist der festgemacht?Aufgeschrumpft?,mit Stiften fixiert?Ich habe jetzt keine Schwungscheibe hier um mir das genau anzusehen. Und bitte bitte keine Diskusionen wie kauf dir ne Neue Schwungscheibe,ist billiger. Ich will keine Schwungscheibe und möchte nur verstehen ob das überhaupt möglich ist und wenn ja ,wie es möglich ist. Falls es geht,werde ich später berichten warum ich das wissen wollte. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 das wird wohl nicht gehn weil das wohl ein teil ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-603284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 2. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Wenn sie getrennt sind werden sie wie du schon gesagt hast aufgeschrumpft. Ob man diese Verbindung wieder trennen kann da stellt sich ein großes Fragezeichen darüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-603302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 wenn das wirklich geschrumpft wurde ist das untrennbar verbunden. also geht das trennen nicht ohne zerstörung von mindestens einem teil. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-603313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 ISt geschrumpft und kann man trennen. Mach das Ding aussen mal richtig heiss, dann fliegt es runter. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-603369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 3. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Mhm ich weiß nicht wie es damals gefertigt wurde, aber ob das reicht den Kranz mit einem Brenner zu erhitzen. Evtl mithilfe einer Hydraulikpresse irgendwie versuchen das ganze zu Trennen natürlich inkl dem Erhitzen des Kranzes. Zum Zusammenfügen einfach den Schwung ins Eisfach und den Kranz auf eine Ofenplatte dann geht sowas wunderbar zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-603891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 4. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Ist bei LKW völlig normal nur den Kranz zu tauschen. Mit dem Brenner schön warm machen und einem weichen (z.B. Messing) Dorn ringsum runterklopfen. Geht einfacher als man denkt. Umgekehrt hab ich den Kranz auch schon so lange im Ofen vergessen, dass er sich ohne Hammer wieder auf den Schwung legen ließ Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 naja beim lkw mag das möglich sein. aber beim pkw? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 naja beim lkw mag das möglich sein. aber beim pkw? was soll daran anders sein?Es ist ein Schrumpfpassung, beim LKW aufgrund des Ø etwas größer toleriert, beim PKW-Schwung dementsprechend kleiner... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 naja beim lkw mag das möglich sein. aber beim pkw? was soll daran anders sein?Es ist ein Schrumpfpassung, beim LKW aufgrund des Ø etwas größer toleriert, beim PKW-Schwung dementsprechend kleiner... ach nee? was du alles weisst! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 5. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 naja beim lkw mag das möglich sein. aber beim pkw? Einen Versuch wärs mir auf jeden Fall Wert. Viel anders kanns nicht sein. Ob der Kranz ein Teil mit dem Schwung ist oder aufgeschrumpft, sieht man ja. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 5. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 ISt geschrumpft und kann man trennen. Mach das Ding aussen mal richtig heiss, dann fliegt es runter. Glaubt ihr eigentlich, ich schreibe das, weil ich es noch nie gemacht habe? (Musste ich tun, um das ZF Getriebe vom M3 E36 an den M20 zu kriegen, fragt nicht, warum ich so nen Käse gemacht habe.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-604860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 6. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 wenn den mal einer ab hat, macht doch mal ein Foto davon, das würde mich interessieren!Aber ich glaube es dir schon Höbber, wollte es nur auch mal sehen ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-605114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom335iC Geschrieben: 6. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 @TE Ja geht, du kannst den Kranz vom is z.B auch auf den M20 Schwung machen... Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-605143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 15. September 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 Hallo zusammen, ich krame diesen alten Thread nochmal aus, weil mich der Vorgang interessiert. Hat das mal jemand bei den Schwungrädern des M30 gemacht? Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48518-anlasserzahnkranz/#findComment-1334712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
