Fernlicht / Lichthupe außer Funktion
Hallo zusammen,
gestern Nacht ist mir aufgefallen das bei meinem Touring das Fernlicht außer Funktion zu sein scheint. Die blaue Lampe leuchtet zwar sowohl bei Lichthupe als auch bei Fernlichtstellung, jedoch tut sich vorne nichts...
Kann es sein, dass nur ne Sicherung durch ist? Wenn ja welche? :watch:
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/
Na schau doch mal in den Sicherungskasten ob eine durch ist?!
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603091
:D Bin zz. nicht in Autonähe - habt verständnis mit einem Idioten! :popo::-)
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603093
könnte das nicht auch das relais sein, das nicht durschaltet? würde dann nicht das kombi-instrument trotzdem anzeigen, aber im sicherungskasten wird nicht auf die sw durchgeschaltet?
(nur eine vermutung meinerseits. hab den schaltplan nicht auswendig im kopf, kann ihn dir aber gerne schicken wenn du willst).
schau also nicht nur in den sicherungskasten, sondern hau auch auf den sicherungskasten ;-)
(bzw nimm kontaktspray und rück den relais zuleibe).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603098
Also ich bin jetzt nochmal beim Wagen gewesen und habe das probiert sowie alle Sicherungen optisch gecheckt... Kein Erfolg...
Gibt irgendwo mal einen Plan welche Sicherung zu was gehört und welches Relais zu was usw? Wäre mal hilfreich zu wissen....
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603260
...evtl. beide Leuchtmittel defekt??
Hatte ich schon mal, beide Glühwendel schön lose unter Glas.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603261
Gruß,
Alex
klar, dieser plan nennt sich betriebsanleitung ;-)
das, sowie auch den schalplan findest du oben in der leiste :-)
und thomas hat da auch nicht ganz unrecht. mal die lampen zu prüfen wäre eine gute idee...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603278
Gruß,
Alex
normalerweise müsste man dich backpfeifen bis du endlich oben rechts auf der startseite klickst und dir die BA mal durchliesst. da ist nen sicherungs und relaisplan drin. :D:D:D:D
*klatsch*
*bam*
*klatsch*
*bam*
*klatsch*
*bam*
*klatsch*
*bam*
haste? nee?
okay!
*klatsch*
*bam*
*klatsch*
*bam*
:D:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603282
Und im Wiki steht auch einer den ich extra für BA-lose reingesetzt habe.
Es sind die Sicherungen 1 und 2 - in D muß so was nämlich getrennt abgesichert sein.
Beide Sicherungen werden über das K3 mit Spannung versorgt.
Aaaaber: Wenn die Kontrolleuchte in der KOmbi funktioniert, dann ist das Relais in Ordnung weil die direkt beim linken Fernlicht abgegriffen wird.
D.h. aller wahrscheinllichkeit nach sind eher beide Birnen hinüber.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603308
@mathes318i: nur leichte schläge erhöhen das dewnkvermögen :P
Paar festere Schläge, festigen das Wissen dann !
Ich würde sagen, beide Leuchtmittel defekt.
Sicherungen können nicht beide defekt sein, da die blaue Kontrollleuchte noch bestromt wird.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48500-fernlicht-lichthupe-au%C3%9Fer-funktion/#findComment-603324
