mein Winterauto hat einen M50B20. Bin etwas verunsichert ob ich da richtig liege:
im Schein steht Schadstoffarm. Das ist doch die Bezeichnung für Kat odeR? Denn beim E30 steht ja Schadstoffarm Euro 2.
Gibt es eine Einbauanleitung für das KLR beim M50?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/48384-m50-frage/
also erstens ist der m50b20 immer mit euro 1 = normaler gkat eingestuft
dann steht beim e30 entweder E2 = Euro1 =normaler gkat
ODER Euro2 (immer mittels klr aufgerüstet)
eine einbauanleitung liegt jedem kit dieser arten für einen motor bei. obs nun ein twintech klr ist oder ein gatkat system.
https://e30-talk.com/topic/48384-m50-frage/#findComment-601272
ich weiss, du kamst mit dem e30 thema an ;-)
du wirst doch wissenw as du steuern zahlst für den dicken. 300 sinds bei euro 1, 147 sinds bei euro2
spiggy ich glaub du hast da was falsch verstanden. eine normale au reicht, wenn der e34 so bleibt wie er ist.
https://e30-talk.com/topic/48384-m50-frage/#findComment-601340
ja de rmotor hängt im E34. Noch weis ich nicht was ich zahle, denn er ist nicht angemeldet.
Dachte nur bei Kat steht davon was im Schein, war verwirrt weil bei meinem da Schadstoffarm stand. Da awr ich wohl im Irrtum.
Muss mir ja dann nach dem Einbau nur einen Steueränderungsantrag besorgen und von ner Werkstatt bestätigen lassen das alles eingebaut ist oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/48384-m50-frage/#findComment-601344
wenn dort gkat/e2 oder schadstoffarm steht, dann ist er ein euro 1.
ein steueränderungsantrag ist im kit mit dabei, wenn du einen kaufst. einbaubestätigung und abe für dein fahrzeug.
die musst du ausfüllen lassen und damit zur zulassungsstelle. diese macht dann einen vermerk im schein bzw stellt bei den neuen papieren nen neuen aus? (bin ich mir nicht sicher)
hast du alte ode rneue papiere? bei den alten stand das dann drin. euro 2 ab tag blabla
gruß
https://e30-talk.com/topic/48384-m50-frage/#findComment-601526
