Luftmengenmesser 325i defekt ?
Ich habe leider immer noch, wie in einem früheren Beitrag von mir, massive Aussetzer jenseits von ca.5500u/min.
Jetzt hab ich vorhin die Abdeckung vom LMM abgenommen und festgestellt, dass 2 kleine Drähte abgerissen sind.
Kann das mit den Aussetzern zu tun haben, bzw. wozu sind diese beiden Drähte nötig?
Wäre euch für Hilfe sehr dankbar.
Gruß Holger:applaus:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/
Nein das kann absolut nichts mit Aussetzern zu tun haben...
Spaß ! Wenn Du kannst, die beiden Drähte neu anlöten und gucken was passiert. Ansonsten einen anderen Mengenmesser versuchen.
Hat der Motor so überhaupt Gas angenommen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-600102
LMM kannst einfach testen. Motor starten und Stecker vom LMM abziehen. Ändert sich die Motorlaufeigenschaften, ist er noch zu 99% in Ordnung, ändert sich nichts, läuft der BMW schon im Notprogramm.
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-600383
Wüßte jetzt nicht wofür der Draht da sein soll. Hab letztens für Experimente auch 2 LMM aufgemacht und die hatten definitiv keinen Draht zusätzlich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-600620
Also der LMM ist i.O. Wir haben gestern den Fehlerspeicher ausgelesen. Nix gefunden. Allerdings wenn der Motor dabei läuft und ich den Aussetzer bei 5500u/min habe, dann ist das Auslesegerät ausgegangen.
Mein Schrauber meinte, dann kann es nur ein Kabelbruch sein. Hat jemand von euch Ahnung, wo der Motorkabelbaum gerne bricht, bzw. wo es evtl. Schwachstellen gibt? Beim Gedanken daran, dass ich den ganzen Kabelsalat wechseln muß, wird es mir leicht schlecht.:kotz:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-602814
Heute hab ich das Leerlaufventil gewechselt und siehe da: Der Aussetzer ist weg. Wahnsinn und ich dachte immer, dass das Ventil bei hohen Drehzahlen keinen Einfluß auf den Motorlauf mehr hat.
Gott sei Dank, dass dieser blöde Aussetzer nun weg ist.
Wollt ich euch nur mitteilen. Vielleicht hilft es jemandem Anderen bei ähnlichen Problemen.
:drive:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-604194
  • 6 Jahre später...
Hallo
Ich habe meinen leerlaufregler ausgebaut und die innere klappe hin und her bewegt. Ist es normal das diese sich nicht automatisch in die grundposition zuruecksetzt oder ist meiner defekt?
https://e30-talk.com/topic/48287-luftmengenmesser-325i-defekt/#findComment-1495800
