Stabi und Querlenker
g4Ly
Musste für den TÜV 2 Teile neu machen, Stabilisatorkoppelstange und Querlenker vorne.
Habe die Teile nun eingekauft und nun gehts ans einbauen.
Hat jmd. erfahrung damit, wie lange das ca. dauert und ob ich einen Federspanner brauche?
Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30:
Federspanner? Wozu? Wenn Du schon so fragst, würd ich das sicherheitshalber jemanden machen lassen, der Erfahrung hat! Zeit hängt davon ab, wie willig der Querlenker rauskommt und wie geschickt der Wechsler ist. Das kann in einer h erledigt sein, muß aber nicht! ;-)
Zitat
Koppelstange ist ja Spielerei weil nur paar Schrauben und Querlenker dürfte auch in ner Stunde gegessen sein.Aufbocken,Rad ab,Mutter vom Kugelkopf lösen und fast abdrehen,paar mal mits Hammer gegen den Kugelkopp unterhalb klopfen zum lösen und dann sinds ja nur noch zwei 19er Schrauben sowie eine 24er mit viel Verlängerung und gegenhalten. Federspanner brauchste natürlich auch,als Bierhalter zb. :D
...paar mal mits Hammer gegen den Kugelkopp unterhalb klopfen zum lösen und dann....
optimist! :D
ich hab beim tausch ca 20 schläge von oben auf das gelenk geben müssen bevor sich das gelöst hat. und dabei waren die querlenker erst 3 jahre drin.
ohne abzieher und gewalt wird das nix!!!!!!!
a ge da hat der einbauer die dinger aber angebrummt :D
Red nicht. Hab bei meinem die Federbeine Anfang des Jahres mehrmals draußen und ohne den Abzieher/Ausdrücker ging da nigges. Und die Muttern haben nicht mehr als das Vergegebene Drehmoment bekommen. Mittlerweile hat sich der Abzieher schon 3mal bezahlt gemacht.:-)
To do List 2010/11
Ich habe die Querlenker komplett gemacht... 45min war ich fertig.. ohne Abzieher und sowas...
Die PowerFlexbuchsen eingepresst, eingebaut, fertig... ging recht fix
Noch ein Tipp, kauf dir keine 15Euro Querlenker oder so, greif da ruhig ein wenig tiefer in die Tasche!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Habe mir Lemförder Querlenker geholt ;)
Die Tasche war ziemlich tief ^^
Wollen morgen zusammen auf die Hebebühne und gucken, ob wir die Querlenker getauscht bekommen, die Stabikoppelstangen sind schon gewechselt.
Stabi-Koppelstangen sind kein Problem, die sind leicht zu wechseln,
nur ein paar Schrauben.
beim Querlenker musst Du etwas Zeit einkalulieren, lässt sich aber mit ganz normalem Werkzeug ohne größere Probleme tauschen und ich gehöre nicht zur Hardcore-Schraubergemeinde :o)
Eine Hebebühne ist allerdings echt von Vorteil, weil Du dann mehr Gewalt über die Sachen hast.
Viel Erfolg!
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
