Klima ausbauen
Hallo!
Ich hab in meinem E30 eine Klimaanlage drin, die aber nicht funktioniert und die ich auch nicht brauche. Wollte sie ausbauen, aber wie stell ich das am besten an?? Kann ich den Elektrolüfter auch drin lassen und dafür den Viscolüfter ausbauen? Wieviel bekomm ich für die ganzen Teile ungefähr?
Mfg Lucki
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/
Schau doch lieber mal was an der nicht mehr funktioniert !
Beim ausbauen kommt darauf an was du alles ausbauen willst von der Klima !
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-45295
So dann gibts hier zuerst und am einfachsten die Klimaleitungen auf der Rechten Seite da siehst du alles !
Dann der Klimakasten dazu muß das Amaturenbrett raus !
Dann der Klimakühler dürfte ja kein Problem sein und noch der Kompressor sind vier Schrauben.
Arbeitsaufwand ca. 1-1.5 Tage bis alles auch wieder zusammen ist ,bei ebay geht das Zeug so bis um die 350 Eus weg
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-45299
Hallöchen,
na dann wünsch ich Dir viel Spaß beim ausbauen. Ich hab das letztes Jahr gemacht- is ne schweinearbeit. Ich hab die dann verkauft, allerdings funktionstüchtig. Ich meine das ich 250 oder 300 € dafür genommen hab. Allerdings ohne ebay, sondern hier übers Forum.
Achja, für den Käufer machst am besten viele Photos und Kennzeichnungen der Verbindungsteile für den wiedereinbau.
Gruß Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-45341
  • 6 Monate später...
Ist zwar schon ne Weile her der Thread hier, aber ich will ihn nochmal aufgreifen.
Die Klima ist unabhängig von allem, oder? Also Heizungsmäßig hat die Klima da nichts mit zu tun, würde also keinen Unterschied machen, wenn sie draußen wäre?
Meine ist auch leer und daher würde ich sie gerne ausbauen (komplett), da es mir zu umständlich u. vor allem zu teuer ist, bis man wieder alles so hat, wie es mal war. Denke mal, dass die Leitungen inzwischen eh nicht mehr dicht sein dürften.
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71615
Den Link kann ich leider nicht aufbauen... Es kommt nichts. Das Programm dazu hab ich zwar, aber es dauert ewig und es kommt doch nichts. :-(
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71666
:eek:Federbeine ausbauen, Scheinwerfer einstellen und testen lassen..."
Ich wollte eigentlich nur meine sch**ß Klima ausbauen und nicht mein Auto ausschlachten.:-[ Wenn das wirklich nur so gemacht werden kann, dann fahre ich die paar Kilos doch lieber spazieren.:smbmw:
Gruß und danke trotzdem.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71740
Mir fällt gerade nebenbei ein: Was kostet es denn, zu testen, ob die Klima noch dicht ist? Also wirklich nur der Test, damit man mal ne Ahnung hat.
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71741
Ohne einmal wenigstens halb befüllen kannst du nicht testen ob sie funktioniert bzw dicht ist.
Du musst also in jedem Fall ein bissel Kältemittel bezahlen und eben die Arbeitszeit fürs befüllen, prüfen und evtl fürs Kältemittel wieder ablassen.
Ich würd sagen 1,5 - 2h Arbeitszeit plus Material (mach das selber auf Arbeit).
Ist also kein billiger Spaß, aber anders gehts leider nicht.
Ich hoffe mal deine Anlage läuft schon mit R134a....?!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71742
Ne, denke mal nicht, ist ja Bj. 3/1985. Wo bekomme ich denn das was ich brauche noch her? In D nicht, das weiß ich. Umrüsten lohnt nicht, wenn ich nicht weiß, ob sie funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-71750
Das alte Zeug (R12) ist in Deutschland schon seit längerem verboten und selbst wenn eine Werkstatt noch ein solches Gerät zum befüllen der alten Anlagen besitzt, muss über jedes Gramm das abgesaugt bzw aufgefüllt wird peinlich genau Buch geführt werden und die Unterlagen müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden.
Des weiteren dürfen die Werkstätten nur evtl noch in der Anlage befindliches R12-Kältemittel absaugen, die Anlage aber nicht wieder befüllen, da das Zeug irgendwo austreten könnte, was wiederum umweltschädlich wäre.
Somit wird das schwierig mit mal schnell befüllen und prüfen.
Offiziell macht das sicher keiner hier in Deutschland.
Wie das im Ausland aussieht weis ich nicht.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-72256
Hi,
mit etwas Glück findest eine Kühlgerätefirma die Dir das mit R12 befüllt.*grins*
Micha
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-72269
Wenn das Zeug so schädlich für die Umwelt ist, ist es denn dann nicht auch schädlich für mich??
Werd mich mal umhören bei n paar Firmen. Ansonsten mal n Kurzurlaub planen... :-)
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-72276
Mit Umwelt ist die Ozonschicht gemeint. Stichwort: Treibhauseffekt.
Wenn du dir das Zeug nicht direkt auf die Haut gießt (Gefrierbrand) oder einatmest
(Dann ist es etwas giftiger als CO²) bist Du nicht in Gefahr ;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-72278
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich möchte jetzt auch die klimaanlage aus meinem 86er cabrio ausbauen. Ist eine nachrüstklima und da sie irgendwie nie richtig funktioniert hat möchte ich sie loswerden. Kann ich die klima nach und nach ausbauen? also erst alle teile aus dem motorraum spich kompressor, leitungen, kondensator usw. Wird meine heizung und gebläse noch funktionieren? Und wie läuft das mit dem heizungskasten? alten raus neuen rein? Achso woher weiß ich ob noch kältemittel drin ist.
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-175804
Motorraumteile gehen relativ einfach zu ersetzen, Klimakasten ist aufwendiger, muß aber bei der Anlage nicht getauscht werden
Wenn du an der Trocknerflasche die Verbindung vorsichtig löst, siehtst du relativ schnell ob noch Öl drin ist oder nicht, Anlage ist nicht drucklos, also vorsichtig sein und auslaufendes Öl auffangen
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-175809
Es ist verboten Kältemittel oder Kältemittelöl einfach so in die Umwelt zu blasen.
Absaugen lassen ist Pflicht.
Nur so am Rande.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-175854
achso, also ich hab die trocknerflasche schon ausgebaut weil die total verrostet war. und da lief so gut wie nichts an flüssigkeit raus und es war kaum druck drauf. kann ich denn kompressor und kondensator (ist doch der kleine kühler vor dem motorkühler?) zwecks gewichtseinsparung ausbauen? oder funktioniert dann meine normale lüftung und heizung nicht mehr?
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-175917
Kondensator und E-Lüfter wird sicher abnehmer finden, mußt halt den Kühler ausbauen um das Zeug rauszubekommen
Vergi´ß nicht die Klimaleitungen auch mit auszubauen, findet sich bestimmt auch ein Abnehmer
Kabelsalat würde ich auch rausmachen, sonst hängt das Zeug nur nutzlos rum bzw. Kurzschluß bei Feuchtigkeit etc. ist auch nicht der Bringer
Heizkasten kann drin bleiben
Da dies eine Nachrüstklima ist, müßte der Heizkasten aufgesägt sein und das Zusatzgebläse unterhalb der Mittelkonsole eingestzt sein sowie der Verdampfer. Auch dies alles ausbauen und eine gebrauchte Mittelkonsole einsetzen, denn das Loch ist nicht so berauschend
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/#findComment-175993
