Frage zu eta-beta Felgen
Servus!
werde morgen zu 90% einen Satz eta-beta's bekommen.
Mein NFL steht momentan noch auf Country stelzen, muss ich dann überhaupt bördeln (eta-beta=et 13)?
Demnächst kommen M-Tech Dämpfer rein in Verbindung mit 35er HR Federn vorn und hinten, da komm ich dann nicht mehr drumrum oder?
Vielen Dank :winken:
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/48151-frage-zu-eta-beta-felgen/
...bissle ungenau:popo:, welche Reifengrösse auf wie breite Felgen, hm, ?????
eta - thomas
...beim NFL kann es locker schon bei 205/55er 15" auf 7" ET 13 schleifen.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/48151-frage-zu-eta-beta-felgen/#findComment-598074
...ja, Tank recht voll, bissle was im Kofferraum, zwei stabile Kerle in den Fond. Dann gute Bodenwelle, oder Kurve und Welle, schon brummt es schön. Hatte mein Kleiner an seinem 325er NFL. Darum waren die Radläufe auch so schön verrostet. Im Sommer hat es alles blank geschliffen, im Winter mit 175er kam dann die braune Seuche.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/48151-frage-zu-eta-beta-felgen/#findComment-598080
Was hat die Tieferlegung damit zu tun?
Hätte gedacht: Weniger Abstand von Radhaus / Radlauf zu Reifen + Einfedern = geht schneller auf
Denkfehler? :watch:
Nuja, eigentlich kein Denkfehler, aber...
Wenn ein Auto mit Tieferlegung mit der Felgen/Reifen-Kombi ein Problem hat, kann(!) im Extremfall ein nicht tiefergelgtes das Problem natürlich auch bekommen, da der obere Endanschlag gleich ist. Der höhere hat jedoch mehr Reserven, bevor was streift und beim Verschränkungstest fällt es vielleicht noch nicht auf! ;-)
https://e30-talk.com/topic/48151-frage-zu-eta-beta-felgen/#findComment-598261
ich hatte auch eta beta felgen drauf auch mit 15" und et 13! bei mir musste nichts gemacht werden!
und es waren andere federn verbaut mit 40mm tiefer oder so!
aber wie gesagt hatte alles gepasst!
aber für andere 15" mit et13 MUSSTE ich die kanten anlegen(mehr aber nicht)
vll hilft es dir ja weiter!
das sind meine eta beta:
(wenn jm interesse hat stehen bald zum verkauf)
https://e30-talk.com/topic/48151-frage-zu-eta-beta-felgen/#findComment-598267
