Gast bmwe30power Geschrieben: 21. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Hi Leute, muss nochmal Nachfragen wegen meinem ABS Problem, habe nun alles mögliche neu gemacht und Geprüft, momentan ist es so, ich Fahre Los und das ABS Funktioniert, Lampe bleibt aus, irgendwann nach so 20km oder mal mehr mal weniger geht die Lampe irgendwann an, mach ich das Auto wieder aus und Starte wieder geht wieder alles,alles mal so und mal so.... HELP !!! What can i do ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Die Sensoren prüfen.An allen 4 Rädern 1. Die Steckverbindung auf Korrosion - auch die im Motorraum bzw. unter der Rückbank2. Das Inkrementenrad auf Schmutz3. Besorg Dir vom Schrott 1-2 Geber und tausch der Reihe mal durch Hast Du normale Bereifung oder irgendwas spezielles mit unterschiedlichen Größen? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 21. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Habe alle Sensoren getauscht und geprüft(1019 ohm),STG getauscht,ABS Block getauscht,steckverbindungen geprüft,Reifen und Felgen haben Originalgröße,ABS Ringe wurden geprüft und gereinigt, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Ich hatte mal nen ABS-Sensor mit ner zu langen Schraube. Ist dann nach Lust und Laune mal ein Stück rausgerutscht und dann die Leuchte angegangen. Wär ich nie draufgekommen, war nur Zufall... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 22. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 Wenn die Lampe aus geht und während der Bewegung des Fahrzeugs wieder an geht, kann es nur ein Sensor Problem sein!Also Sensor, Ringe, Kabel nomal testen. Könnte auch sein das Du einen Wackeligen im Stecker zum Steuergerät hast. Oder da ein Anschluß oxidiert ist. Ich wüde die Stecker alle mal mit Kontaktspray wieder einsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 22. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 die Steckverbindungen sehen wirklich aus wie neu, schrauben sind Fest,wie kann ich die kabel Prüfen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 messen....und das findest du über die Forensuche Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48056-abs-problemschaut-doch-bitte-nochmal-nach/#findComment-596885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
