alpina sensoren
Bounty_Killer
tach zusammen,
bräuchte mal werte oder daten der alpina (vdo) sensoren
für die alpina zusatzanzeige:
öltemp diff
öltemp motor
öldruck motor
wenn da jemand was zu hat wäre super
mfg roland:rauchen:
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
doch hilft mir schon mal zumindest der öltemp motor udn diff sidn da vorhanden super danke
dann noch von vdo den öldrucksensor
danke schon mal
ich studiere die dinger grad aber ned schlecht kommt hin hoffe blso das apina ned sonderdinger sich hat bauen lassen
super genau die die ich da habe sind ned aufgelistet meno
PS: wo sind die original verbaut ?
also diff temp ist klaro - diff ablassschraube
Bearbeitet: von Bounty_Killer
Alpina hat eigene Kennlinien....
Kannste nur über Alpina beziehen.
Preise: Diff- und Motoöltemp jeweils 70 €
Druck 100 €
Preise von vor ca 2,5 Jahren
die preise brauch ich ned lol brauch daten von den dingern hat wer ne adresse wo ich hinschreiben kann ??
bau mir ja grad so eine apina anzeige nach oder bin dabei
mfg
naja, wenn Du sie nachbaust, dann kansste doch Standart-VDO-Sensoren nehmen und dein Ding darauf abstimmen.
Von VDO oder Alpina wirste die Kennfelder nicht bekommen!
Falls meiner nicht schon Murks drin hatte, so kriegste zumindest den Öldrucksensor mit dem richtigen Werten, nicht aber mit dem M12 Gewinde. (Bei Bedarf müsste ich mal in meinen Rechnungen nachgucken.)
Temp vom Diff müsste ein 180° Sensor sein, der 150° passt nicht. (Ich hab den drin und hatte mal fast 200° Difftemp)
Und ohne mir den Motoröltemp anzuschauen, behaupte ich mal, dass dort ein 150° eingebaut ist.
Spezialität bei Alpina ist halt noch die separate Masseleitung, aber auch das lässt sich lösen.
Was für ein Sensor nimmst du für Luftdruck?
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Generell: Alle Alpina-Geber sind noch dort erhaeltlich und kosten zusammen runde 250-300 EUR.
Der Messbereich der Alpina Digitalanzeige geht von -199 Grad (das werden die Geber niemals mitmachen) bis hoch auf + 199 Grad.
Die Oeldruckanzeige hat eine Maximalanzeige von 6 Bar.
Ich habe einen von ca. 20 vorhandenen Thermofuehler der Alpina Digitalanzeigen vom Typ 805/37/3 vermessen. Leider ist die Messgenauigkeit meines Infrarot-Thermometers nicht sehr genau (lt. Typenblatt bis 5% Abweichung). Das gleiche gilt fuer mein Metex Multimeter, das seit ca. 10 Jahren nicht mehr geeicht wurde.
Deshalb sind in meinem Bild links die gemessenen Werte sowie rechts davon der dazu am ehesten passende Heissleiter von Siemens/VDO aufgefuehrt.
http://www.abbakus.de/Pics/Alpina-Geber-Kennlinie.JPG
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
wow das sind mal daten danke damit hab ich nicht gerechnet
@höbber luftdrucksensor ist im steuergerät mit drin den werde ich übernehmen
was mir noch aufgefallen beim rumsuchen ist das die einen öldrucksensor von vw/audi verbauen bis 5 bar der war damals bein ich glaub golf 2 drin
aber ich telefonier hernach mal mit alpina mal kucken was raus kommt
mfg
so hab von alpina was bekommen fals es wer braucht
Temperatursensor M12x1,5:
597,4+-71,3Ohm bei 60°C
90,6+-9,0Ohm bei 120°C
34,0+-2,9Ohm bei 160°C
Temperatursensor M22x1,5: (diff)
Drucksensor:
0-5bar
1bar (Überdruck) 48+- 4 Ohm
2 bar 82+-4 Ohm)
3 bar 116+- 5 Ohm
mfg
Drucksensor:
0-5bar
2 bar 82+-4 Ohm)
3 bar 116+- 5 Ohm
mfg
Na da hatte ich doch schon den einzigen richtig gut passenden Heissleiter rausgesucht...
Ciao, Peter
