MB Luftfilterkasten
habe vor paar Tagen mitbekommen das die ganzen Benz V6 mit Sportpacket in ihren beiden Luftfilterkästen eine Membrane haben die das Ansauggeräusch ziemlich deftig klingen lassen.
Weiß zufällig jemand wie dieses System funktioniert?
Evtl. hat es ja schon jemand im e30 verwirklicht...
Könnte doch eine gute Variante zu dem schon breit geschlagenen Thema "Löcher im Luftikasten" sein, dass ja net so der Bringer ist...
mfg
:-UU E30 Stammtischler Südwest :-UU
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6085_1.gif
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595512
hmmm also mich interessiert das nicht großartig... eine membrane in den luftfilterkasten bauen damit sich das auto "sportlicher" ANHÖRT?
nöö.. also meiner meinung nach sollte der motor schon den sound machen und nicht so flatterndes gummiding :meinung:
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595522
Seh ich auch so. Aber die Verkleidung sieht ja mal schick aus.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595524
Oh man wie ich diese sofortige Miesmacherei hasse...
Die Membrane soll doch nur eine verstärkende Wirkung haben und kein Ersatz für mangelnden Motorsound sein!!! :klatsch:
Ich hatte den grundgedanken ein besseres Ansauggeräusch bewirken zu können, ohne auf Leistung durch Löcher (die warme Luft ansaugen) zu verzichten.
Mir ist das Prinzip jedoch noch nicht ganz bewusst.
Ob die Membran nur in der Wand des Kastens eingelassen ist oder ob sie eine bestimmte Lage haben muss etc...
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595531
die benz teile hab ich donnerstach zum ersten ma gesehn. böse zungen behaupten ja im z4 gibt es einen soundgenerator den man sicher auch an den e30 basteln kann *g*
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595540
Der Soundgenerator zeigt nur für den Innenraum wirkung. Von Ausen hört man da nichts... leider...
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595545
richtig aber soll doch auch nur fürdich sein oder? willst ja schliesslich nicht Deine nachbarn erschrecken? ;-)
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595552
Sagen wir es so... Es gibt schon so manch Situationen wo ich mir besonders vorne rum mehr Klang wünschen würde.
Schau doch mal selbst n "popliger" Opel Corsa 1.2l hat mit wenig Handgriffen ein Klang wo man bei unseren BMW's nur mit gehobeneren Auspuffanlagen gleichstellen kann...
Schade...
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595556
dat ansauchgeräusch is numa dezent bei so ollen karren, super sound bringt nur ne alpha-n oder 3 doppelweber *g*
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595560
Ich versuche den Ansaugweg / Luftweg in unserm Cab so gut wie möglich zu optimieren und zu glätten. Da ist ne Abneigung gegen sowas keine "Miesmacherei", sondern eher der Drang zum Sinnvollen. ;-)
Wie Timo schon sagt: Alpha-N Airbox auf nem richtigen Motor und das hört sich schon sehr geil an.
Und wer will sich schon mit nem 1.2er Corsa messen!? :D
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595569
Nicht nur Böse Zungen und nicht nur im Z4
Das gibts auch bei anderen Herstellern.
Die "Soundrohre übertragen das Ansauggeräusch an die Spritzwand
Die Bildtafel im ETK dazu nennt sich "Soundgenerator und ist z.B. beim E85 Z4 3.0i im Bereich "Kraftstoffaufbereitung" zu finden
Georg
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595630
Georg
ich weis ;-)
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595635
Ich kenne Leute, die sich beim E46`ne Leitung vom LuFi-Kasten bis in den Fußraum gelegt haben aufgrund dieser Vorlage.
Wer`s braucht.
Ich versteh nur nicht, wieso die Hersteller sich abmühen, um die Motoren so leise wie möglich zu bekommen, um dann mit derlei Firlefanz eine Art sportliches Geräusch herzustellen.
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595638
Ein Z4 sollte nunmal sportlich klingen oder nicht?
Ich denke ich werde am besten mal den Verkäufer dieser Kästen anschreiben und mir Bilder schicken lassen bzw erklären lassen wie das ganze Funktioniert.
Wenn das klappt, werde ich das aufjedenfall mal ausprobieren!!!
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595656
probieren geht über studieren. funzen könnte das allemal, ein herausgetrennter luffiboden ist auch lauter und angenehmer als ein pilz, aber wie schon gesagt, das is golf tuning....
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-595745
Ich versteh net, was eure Einwände gegen die Membran sind... Wenn doch nur der reine, unverbesserte Motorsound zählt, sind Sportauspuffanlagen ja wohl auch tabu, die erzeugen nämlich auch nur gewollte Resonanzen, genau wie die Membran...
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-596132
ohne die kleinen Filter (schaumstroffteil)
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-596174
Am besten wäre es natürlich die Membrane plus den Soundgenerator :DDD
Habe nun mal paar Betriebe angeschrieben zwecks der Materialien, diese konnten mir leider keine Auskunft geben.
Werde es mal mit einer Roller Membrane probieren oder eine stück Fahrradschlauch spannen...
https://e30-talk.com/topic/47998-mb-luftfilterkasten/#findComment-596325
