Zündkabelsalat plus 1
Habe vorhin dank MArderverbiss die Zündjabel gewechselt.
Nur das erste Kabel vom Fahrer aus betrachtet hab ich drin gelassen, weil da noch so ein anderes KAbel dranhängt. Irgendwie läuft der Motor jetzt unrund...
Ist das Kabel was an derm ersten Kabel dran hängt ein Impulsgeber oder ein Induktionskabel? Wo is der Unterschied und für was sind die gut?
Bei dem Satz Zündkabel, das ich mir gekauft habe, hängt am ersten, dem längsten Kabel auch gar net so ein Teil dran????!!!
Kann auch en Bild von machen....
Forumsuche hat mich nicht schlauer gemacht
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/47989-z%C3%BCndkabelsalat-plus-1/
das zusätzliche Kabel sollte an den OT-Geber gehen.
Wenn du da eine geballert bekommst, warste mit Masse verbunden (ganz normal über das Blech) und das Kabel ist definitiv hinüber.
https://e30-talk.com/topic/47989-z%C3%BCndkabelsalat-plus-1/#findComment-595359
Nö, sehe da nix sonders auffälliges.
Aber irgendwo muss die Isolierung im Eimer sein und das kann man anhand von einem Foto nicht feststellen.
Nachdem das alles aber auf Grund eines Mardesbesuches entstanden ist, können auch die kleinsten Bisse in die Ummantelung so etwas auslösen.
Entweder neues Kabel oder eine neue Isolierung aufbringen.
PS: und dann als hilfreich wäre so eine Spiralummantelung aus Plastik!
Sieht zwar nicht schön aus, aber ist von großem Nutzen gegen die lieben Nager.
https://e30-talk.com/topic/47989-z%C3%BCndkabelsalat-plus-1/#findComment-595397
Ok, werde ich dann wohl mal machen müssen.
Wie heißt denn das Kabel, muss es mir ja beim Teilehändler besorgen....
Muss ja dann das ganz lange Zündkabel mit dem 2. Kabel (das OT-Punkt-Kabel) sein.
Bei meinem Zündkabelset waren zwar 6 Kabel dabei, nur hängt an em längsten nicht noch ein zweites dran. deswegen is das alte noch drin. quasi 5 neue und ein altes
https://e30-talk.com/topic/47989-z%C3%BCndkabelsalat-plus-1/#findComment-595406
