mk325c Geschrieben: 11. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Hallo Leute. Nachdem ich mein Cabrio aus dem Winterschlaf erweckt habe, hatte ich auf einmal diese berühmten LiMa Geräusche in den LS. Jetzt habe ich einmal die Cinch-Kabel an der Endstufe herausgezogen und wieder reingesteckt und die Geräusche sind weg. Wollt ich nur ma gesacht haben. Zitieren Wenn man nix zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 11. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 kluge entscheidung Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-45125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Sachen gibts........ die gibts garnich....... ich hab nächstes WE nen patienten der auch ein seltsammes geräusch hat während der fahrt...... tja is aber wohl etwas seltsammeres da es mal kracht und mal was geht und mal nicht und wenn er alles aus macht läßt es nen rums bevor ruhe is.....also hab ich was vor mir....... kein plan wer das eingebaut hat aber ich werd wohl alles neu machen das ich weis wo welches kabel liegt und welches wie angeschlossen is, bevor ich sagen kann an was es wirklich liegt....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-45128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 ohja lass ma hören. ich hab auch son rums wenn ich das radio ausmach. was kann das sein???? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-45542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 der sogenannte einschaltknall *G* das ist, wenn der verstärker gleich arbeiten will und spannung auf die boxen gibt. die meisten haben ja eine soft-on und soft-off funktion eben genau aus diesem grund... es kann evlt noch an einem falschen wiederstand aufm chinchkabel liegen (wenn das radio was anderes liefert als die endstufe braucht). das ganze ist nicht bedenklich... aber auch nicht wirklich gut für die boxen... es kann aber auch ein leichtes knacken vom radio-anschalten sein, dass durch den verstärker viiieeellll lauter wird... gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-45565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. April 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Nuja das kommt eben ganz auf das radio oder den verstärker an......... viele haben das schon eingebaut..... meine endstufe hat den softstart drin...das is eben glückssache..... bei dem einen gehts gut, bei dem anderen nich...... und wenns richtig laut is dann stoert es eben schon richtig........ tja am besten mal nach den kabeln schaun, was anderes kannst nich machen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-45582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 21. April 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2004 Vielleicht war die oberfläche im laufe des winters oxidiert oder verdreckt! Da reicht dann einmal stecker raus und wieder rein um wieder ne gute verbindung zu haben! gruß Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4797-lima-ger%C3%A4usche/#findComment-46648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
