m20 b20 andere Einspritzdüsen
Hallo ich wollt fragen ob das was bringen würde wenn man von einen Golf Vr6 2.8L oder einen anderen Fahrzeug die einspritzdüsen die besser Zerstäuben in den m20b20 einbauen würde und ob das überhaupt technisch möglich ist, wenn die Einspritzmenge passt.....
:beemwe::e30talk:
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/
nur andere einspritzdüsen wird nicht viel bringen...
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-594856
also es gibt für den M20 zwei verschiedene einspritzdüsen. einmal die lucas und glaube bosch (bin mir nicht sicher). Eine von beiden ist eine mit drei Öffnungen. Die sollen etwas feiner zersteuben, leistung bringt das aber keine wenn du darauf hinaus willst
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-595132
Jo, Lucas und Bosch. Die Lucas haben 3 Düsen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-595137
Habe ich auch schon gehört das die lucas drei öffnungen haben.
Sind die wirklich so schlecht?
Bessere zerstäubung kann ja nur gut sein oder?
Motor hängt besser am gas, weniger spritverbrauch.. oder ist gas egal?
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-595139
Hmmm, denke das ist wie bei der Öldiskussion. Die einen schwören auf das, die anderen auf das Öl.
Hab bis jetzt noch nix von abhimmelden Lucas oder auch Bosch EV gehört. Gibt hier ja den einen oder anderen der Lucas ohne Probs fährt. Besonders die M30 Fahrer sollten da was zu sagen können. Da wurden die nämlich recht oft verbaut.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-595155
ich hab die Lukas Düsen im V12. hab noch keine Probleme gehabt.
hab aber auch noch nicht mit den Bosch verglichen.
problemchen bei den Düsen ist nur, daß das kleine dreick in der Mitte brüchig wird und irgendwann den Weg durch den Motor findet, das sollte man also schon vorher rausbrechen.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/47955-m20-b20-andere-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-595473
