Low 'n' Fast - 325i goes 2JZ Japcrap
sLothiC
Ich freu mich auch schon auf Updates von dem Wagen!!! :winken:
Lass malwieder was von dir hören!
Projekt:
Biete:
find dein wagen auch sehr schick. das gesamtkonzept ist stimmig.
allerdings hängen deine mtechnik 2 schürzen so rum.....macht es leider wieder kaputt :cry:
hä?8-/
wenn job und geld da is kommen mal wieder updates :-(
hä?
das bild in deinem profil, wo dein auto unter carport steht!
die frontschürze ist doch nicht sauber verbaut, oder? da ist ein riesiger spalt.
Wenn mich nicht alles täuscht ist an dem Auto eine Nachbauschürze von E-bay verbaut.
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Achso :) ja da muss ich nochmal ran ;) am ganzen fahrzeug sind die spaltmaße nur ganz grob eingestellt... werd ich demnächst machen :)
Wird schon :) so zeuch was arbeit macht und nix kostet kann ich nächsten monat alles machen...
Ich kann mir nicht helfen, irgendwie ist das alles Bunt gemixt bei deinem Auto was die Schürzen und Spoiler angeht, aber irgendwie siehts geil aus :-)
Ich find die Heckansicht geil :-)
Mfg Manuel
Schöner Autowagen. :daumen:
Ich würde für meinen Geschmack lediglich zwei Dinge ändern:
1. Finde ich den Dachspoiler auf der Heckscheibe nich so pralle und
2. Würde ich zB die Einbuchtung in der MT-Heckschürze schwarz machen passend zu den Leisten.
...expect the unexpected...
Stoßleisten vorne und anner seite weiß, sowie spiegel...
Und wenn iwie hinhaut kommen dieses jahr noch geile felgen ;)
achja tiefer wird er vorne noch, aber erst nachm tüv
Achja was ich mal fragen wollte... Ich hab von hinten ein metallisches klacken wenn ich von zug auf schubbetrieb wechsle, also vom gas und wieder aufs gas oder beim anfahren etc...
Kardanlager, tonnenlager, difflager sind aber in ordnung.. Ne idee was es noch sein koennte?
Mfg
Zahnflankenspiel misst du via Messuhr, google es wenn du nicht weißt wie.
Ansonsten gibt's / gab's da Anleitungen von / für BMW für.
Beim Freundlichen mal anfragen ...
Projekt:
Biete:
lang mal an die Flansche also Kardanwellenflansch und die für die Antriebswellen. Wenn da Größeres Spiel ist dann ist da was Faul.
Ist deins Gesperrt?
Difflager noch ok?
Diff selber noch fest also alle schrauben mal nach ziehen die wo das Diff an der Achse halten sowie Kardanschrauben und Antriebswellenschrauben.
Gruß Hebi
Soo heute mal wieder set langem bei meinem 2ten Schatzi gewesen ;)
hab mal bestandsaufnahme gemacht was ich alles tun muss damit ich beim tüv vorfahren und in die neue Saison starten kann :smbmw:
zu tun ist:
  • Fensterhebergestänge auf der Fahrerseite ersetzen (defekt, ausgerissen verbogen)
  • Rückfahrlichtschalter verkabeln da ich die originalkabel nicht finden kann an meinem Kabelbaum...
  • -> Teppich muss raus, dann gleich mal trocknen da er nass ist
    :klatsch:
    und gleich mal schwarz färben
  • Im Fondfußraum sind im Blech 2 so größe Löcher die original mit so drehplatten verschlossen sind, die fehlen bei mir und wurden nicht ordentlich verschlossen... hat da jemand eine Idee mit was ich die am gescheitesten verschließe und ordentlich Dicht bekomme ?
  • Fensterzierleisten abbauen, die langen neu lackieren und die kurzen werden original Shadowline
  • Spritpumpe muss getauscht werden wegen defekt
  • Spritleitung die schwitzt lokalisieren und tauschen
  • PU-Diff.lager gegen Z3m lager tauschen...
Optisch werd ich je nach Job entweder ganz viel oder ganz wenig dieses Jahr machen ;) aber lasst euch überraschen :-)
ach und schöne grüße vom weißen :-p
