Tacho Problem
MyXery
Moin,
bin gerade eben in meinen Touring eingestiegen Motor angemacht und siehe da Drehzahlmesser, Verbrauchsanzeige, Uhr und Radio funktionieren nicht.
Hab gleich an Sicherung gedacht und mal nachgesehen ob eine Kaputt ist. Siehe da Sicherung 21 kaputt 7,5A gleich mal ne neue rein und die war gleich wieder kaputt. Dann hab ich mal nachgeschaut im Handbuch was Sicherung 21 ist. (Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer). Werd morgen mal auf suche gehen wo da ein Kurzer drauf ist. Aber wieso geht mein DZM nicht?
Das gleiche problem hab ich auch an meinem VFL blos da hats mich bis jetzt ned sonderlich interessiert.
Gruß Deniz
der DZM braucht halt auch Strom; im Gegensatz zum Tacho.
Ich wusste nicht das der DZM da auch dran hängt hab vorher alles behoben. Ist ein Kabel ausm Stecker vom Radio raus.
Hab auch noch gleich die Sicherung von meinem anderen gewechselt da geht auch alles wieder :daumen:
vllt ein metallteil im zigarettenanzünder? wenns dieselbe sicherung ist?
1998´ E39 528i oxfordgrün
Wenn Drehzahlmesser und Verbrauchsschätzeisen nich mehr gehen, sind es zu 90% die Akkus auf der Platine... Neue einlöten und weiter gehts...
Wann sind die Akkus schlapp? Bei mir geht nur die Verbrauchsanzeige nicht, die Akkus haben aber noch 2,8V...
