jannis320iM20 Geschrieben: 10. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 ne einzige katastrophe! sonst funktioniert alles an dem auto. hab ich extra vorher überprüft. feineinstellung gemacht und basta.nu hab ich den egs eingebaut. über die verbindung zum lambdasondenkabel magert mir dieses steuergerät das gemisch soweit ab, dass der lambdawert bei 1.4xx liegt! was kann ich denn falsch gemacht haben. plus und masse ist einwandfrei.temp. für den motor hab ich verscheidne durchprobiert, da das in der anleitung ja nicht gerade ersichtlich ist welcher gemeint ist? hat mir jemand ne idee ode rjemand das teil eingebaut wos funzt? welcher fühler wurde dafür genommen? danke für jede hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 10. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Temperaturfühler der gemeint ist, ist der mit dem braunen Stecker nicht der blaue, Basis bei mir war der 325i.Das einfache Kabel mit Stromdieb an Lambda schwarz. Die umwickelten Kabel ans Ventil und Steuergerät. Rot Zünspüle +, Masse braun.Funzte so einwandfrei, Lambda um 0,98 bis 1,02 bei der DEKRA.GrußPeterPS. die Anleitung von GatKat ist nen Sketch. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/#findComment-45054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 muss ich nochmal nach dem temperatur fürhler schauen. danke erstmal!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/#findComment-45123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. April 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 hmm ich habd a keinen blauen. ist bei dir der der vorn dran sitzt?ich ahb da vier dinger(fühler)naja werd mienen chef mal heut nicth auf den sackk gehen. is schließlich ostersonntag...morgen häng ich diesés schei..ding nochmal an den tester! greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/#findComment-45124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. April 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2004 hab jetzt allle durchprobiert, bei dennen der stecker drauf geht. immer dasselbe. d ist doch was faul?hat denn nicht noch jemand das ding eingebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/#findComment-45220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 18. Mai 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2004 Hat sich was getan?Ich werd am Freitag das System in meinen 325e einbauen Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4782-hilfe-egas-system-von-gat-kat-beim-325e/#findComment-50726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
