Batteriekabel Kofferraum
Habe mir für mein Cabrio das Kabel vom E36 besorgt.
Ist es wichtig wo ich welches Kabel vorne dran stecke?
Wie habt ihr das mit dem Pluspol vorne gemacht? Habt ihr den so drauf ge"kloppt" oder mit Kabelklemme angeschraubt?
Und dann such ich die Teile nr für den Batteriekasten der in den Kofferraum kommt, kann mir die jemand sagen, find den nicht im ETK
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/
wie meinste vorne rangekloppt. an dem kabel sind normalerweise shcon die richtigen verbindungsstücke dran, ineinander stecken festschrauben fertig.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-592374
E30 hat vorne ja Batterie POL.
Bei dem teil vom E36 was ich vorne ran setze, wo alle kabel dran kommen, sind nur die kleinen Plätze, da passt doch nirgends der große Pol dran
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-592377
Warum hast Dann das vom E36 geholt?
Wo ist der Sinn?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-592404
Weil das 36er Länger ist, und weil der Plus Pol vorne schöner aus sieht:heilig:
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-592600
Hat jetzt jemand die Teile nr von dem Batteriekasten?
Will heute abend bestellen und brauch die bis dahin
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-593062
Dein BMW Händler weiß das selber, der hat da so ein Programm auf dem Rechner und da sit alles drin, was es so für den E30 zu bestellen gibt. Falls der zu blöd ist, das Teil zu finden:
325i 2 Türer NFL und dann einfach unter Fahrzeug Elektrik/Batterie
Ist auch kein Kasten sondern einfach ein Sammelbehälter, der durch das Blech gesteckt wird, darüber kommt eine Plastikplatte, auf der die Batterie befestigt wird.
Und, nimmst Du jettz das hübsche, lange und billige E36 Kabel, oder doch das hässliche und passend lange E30 Kabel?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-593083
Da ich das online bestelle, sollte ich vorher alles selber raus suchen.
Dank dir habs jetzt gefunden.
Verbaue das billige und hübsche E36 Kabel
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-593845
Was sieht denn an nem E36 Kabel anders aus? Das Kabel an sich sieht man doch eh nicht wenns verlegt ist und ansonsten ist das doch einfach ne schwarze Kappe mit rotem "+"..!?
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-593860
Ausserdem gibt es für den E30 auch längere Kabel. Jeder ixT hat sowas drin.
(Soll ich jetzt noch sagen, dass ich sowas liegen habe? :winken:)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/47768-batteriekabel-kofferraum/#findComment-593900
