power-atze Geschrieben: 10. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Hallo, mein ABS System an meinem 325i Bj.86 funktioniert eigentlich einwandfrei.Nur bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, so ab ca.190, aber besonders bei über 210 km/h geht dann irgendwann mal einfach so das ABS Lämpchen an und bleibt auch an. Aber sobald ich die Zündung aus und wieder einschalte (auch während dem fahren ) ist das Lämpchen wieder aus und das ABS funktioniert wieder.An was kann das nur liegen ??? Gruß,power-atze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 10. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Sind die Kabel der ABS Sensoren ok? Sind die Sensoren Sauber? Wurde schon mal was am Fahrwerk gemacht? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 10. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Wurde schon mal was am Fahrwerk gemacht? wie meinst du das? wolte mein cab mit abs tiefer legen gibt doch wohl keine probleme oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 10. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Nee normal nicht aber wen man was beschädigt dann schon, Ich dachte aber mehr an Querlenker wechseln oder mal hart aufgeschlagen usw. Könnt ja sein das der Impulsring beschädigt oder verbogen ist so das wen er mit hoher Geschwindigkeit am Sensor vorbeirauscht kein sauberes Signal zustande kommt Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 10. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 wie schauts mit den reifen aus??? du hast ned zufällig mischbereifung mit unterschied über 3 oder warens 5 % ?!? so wie 205/45/16 + 225/45/16.... ist nur für ohne abs-e30igs freigegeben... gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
power-atze Geschrieben: 11. April 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Servus, ja ich hab vorne und hinten unterschiedliche Reifengrößen.Vorne 205/50/15 und hinten 225/50/15.Kann's daran liegen ? Hab die Reifen und die Felgen aber auch so eingetragen ?Was sollte dass denn beim ABS System ausmachen ? Gruß,power-atze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. April 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 oki... fehler gefunden!!!! das abs zählt mit sensoren, ob die räder gleichmäßig abrollen... wenn jetzt aber, wie bei dir, die reifen nen unterschiedlichen abrollumfang haben wundert sich das system und schaltet sicherheitshalber ab.... die 2. zahl =die "50" bei dir... gibt die höhe der reifenflanke in % von reifenbreite an. da du jetzt aber 205 und 225 hast ist das ein unterschied von einem cm. das ist zuviel fürs abs! also entweder du machst hinten 225/45/15 (sicher, dass es ned 16 ist?) bzw vorn was größeres drauf oder du musst mit leben. welcher prüfer hat dir das eigentich eingetragen??? schau mal in dein gutachten... da wirds auch stehen :) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 14. April 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Ich habe Borbet-Felgen und da stehts auch im Gutachten drin, Mischbereifung 215/40R16 und 225/40R16 sind auch ABS-Fahrzeugen nicht zulässig. Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. April 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 doppelpost Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. April 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 ...meine rede... hab auch borbetten ... Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 14. April 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 oki... fehler gefunden!!!! das abs zählt mit sensoren, ob die räder gleichmäßig abrollen... wenn jetzt aber, wie bei dir, die reifen nen unterschiedlichen abrollumfang haben wundert sich das system und schaltet sicherheitshalber ab.... die 2. zahl =die "50" bei dir... gibt die höhe der reifenflanke in % von reifenbreite an. da du jetzt aber 205 und 225 hast ist das ein unterschied von einem cm. das ist zuviel fürs abs! also entweder du machst hinten 225/45/15 (sicher, dass es ned 16 ist?) bzw vorn was größeres drauf oder du musst mit leben. welcher prüfer hat dir das eigentich eingetragen??? schau mal in dein gutachten... da wirds auch stehen :) gruß cabbiman Das ist doch Quatsch !! Du kannst wohl vorn und hinten verschiedene Reifenbreiten haben . Spielt fürs ABS absolut keine Rolle .Da alle Reifen die höhe 50 haben haben sie auch den gleichen Umfang ,halt nur eine andere Breite was aber fürs abs ohne Bedeutung ist.Mach mal deine Sensoren sauber und schau nach ob irgendwo eine scheuerstelle an den Kabeln ist. das der Fehler nach dem Starten bzw. Neustarten erst mal weg ist ist normal weil praktisch ein " Reset " des ABS Steuergeräts durchgeführt wurde. Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 14. April 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Da alle Reifen die höhe 50 haben haben sie auch den gleichen Umfang , halt nur eine andere Breite was aber fürs abs ohne Bedeutung ist. Sorry, ist nicht so. 50% der Breite ist die Flankenhöhe. Bei 205 und 225 ist das schon ein Unterschied im Durchmesser von 2 cm des Komplettreifens und somit ist auch der Umfang unterschiedlich. Vorne 205/55 und hinten 225/50 sollte gehen. Was mich nur wundert ist, daß das ABS nur bei hohen Geschwindigkeiten Alarm schlägt. Die Drehzahlunterschiede der Achsen sind ja im unteren Geschwindigkeitsbereich genauso vorhanden. Ich kann mir nur vorstellen, daß die Sensoren nicht vernünftig arbeiten und somit sich im oberen Geschwindigkeitsbereich **sagen wir mal sich eher verzählen**. Die falschen Reifen tun dann wahrscheinlich noch ihr übriges. GrußPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 14. April 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 also abs kommt doch erst zum einsatz wenn der sensor keine bewegung mehr registriertalso das rad steht. ( blockiert ) solange wie ein dauernder signalwechsel ansteht ist alles im grünen Bereich ( 1 oder 0 ) Kann natürlich sein das das Steuergerät eine Mackehat. Aber trotzdem dürfte die Mischbereifung absolut keine rolle spielen.Habe ja bei meinem 8er auch extrem unterschiedliche Größen drauf und das ABS hat sich noch nie beschwert. Wäre auch irgendwie unlogisch !! Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. April 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 nee nicht wirklich, stimmt schon mit der reifenhöhe. das abs misst den unterschied der drehzahl. zitat: Ist der Drehzahlunterschied von gebremsten Rädern zu groß ....Dem Bremslichtschalter kommt in ABS/ESP-Systemen eine besondere Aufgabe zu. Ist er betätigt so werden ABS-Funktionen angesteuert. ESP kann nur bei unbetätigtem Bremslichtschalter wirksam sein. .... quelle: kfz-tech.de es gibt quasi eine fehlermeldung wenn ohne eine bremsung eine gewisse drehzahlunterschied-toleranz überschritten wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 14. April 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 also abs kommt doch erst zum einsatz wenn der sensor keine bewegung mehr registriertalso das rad steht. ( blockiert ) solange wie ein dauernder signalwechsel ansteht ist alles im grünen Bereich ( 1 oder 0 ) Kann natürlich sein das das Steuergerät eine Mackehat. Aber trotzdem dürfte die Mischbereifung absolut keine rolle spielen.Habe ja bei meinem 8er auch extrem unterschiedliche Größen drauf und das ABS hat sich noch nie beschwert. Wäre auch irgendwie unlogisch !! Aber das ABS mißt ständig die Radumdrehungen. Wenn dieser Datenfluß aus irgendeinem Grunde unterbrochen ist gibt es Mecker = Alarm. Und jetzt zu Deinen Reifen (hast Du die Daten im Kopf?), bis zu einem gewissen Grad dürfen die Reifen natürlich unterschiedliche Durchmesser haben. Wenn Du jetzt extrem unterschiedliche Breiten auf Deinem Auto hast, hast Du entweder extrem unterschiedliche Schnitte oder ein angepaßtes ABS System. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
power-atze Geschrieben: 15. April 2004 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Jo vielen dank Leute. Das mit der unterschiedlichen Reifengröße leuchtet mir schon ein...Wer das eingetragen hat weiss ich nicht, habe das Auto vor 2 Monaten so gekauft. Und ich hab nochmal nachgeschaut, es sind schon 15 Zöller. Werde demnächst ein paar Bilderlein machen und sie in die Rubrik Videos/Bilder setzen.Und mit dem ABS Problem muss ich jetzt wohl noch leben. Habe aber sowieso vor mir irgendwann vorne und hinten 16 oder 17 Zöller drauf zu machen mit gleichen Reifengrößen. Gruß :power-atze: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 15. April 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Aber das ABS mißt ständig die Radumdrehungen. Wenn dieser Datenfluß aus irgendeinem Grunde unterbrochen ist gibt es Mecker = Alarm. Und jetzt zu Deinen Reifen (hast Du die Daten im Kopf?), bis zu einem gewissen Grad dürfen die Reifen natürlich unterschiedliche Durchmesser haben. Wenn Du jetzt extrem unterschiedliche Breiten auf Deinem Auto hast, hast Du entweder extrem unterschiedliche Schnitte oder ein angepaßtes ABS System. Also ich habe vorn 235 und hinten 265 drauf wohl gemerkt beim 8er.Und da beschwert sich kein ABS. Habe zwar die anderen Daten jetzt nicht zurHand aber kann ja sein das es vom ABS her Unterschiede gab oder gibt.Wenn nicht dann soll er sich doch mal 4 gleiche Räder leihen und damit testendann weiß er genau ob es an den Reifen liegt !!!!Er kann ja dann mal posten was bei raus kam Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 15. April 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Anderer Denkansatz: Wäre es möglich das die Lima durch abgeschliffene Kohlen bei hohen Drehzahlen keine ausreichende Stromversorgung mehr liefert?Wenn ich nicht irre muss das ABS-Steuergerät doch eine recht genau definierte Spannung haben. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. April 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 sehr unwahrscheinlich.. dann würde die spannung bei vielen verbrauchern sich verringern (licht) und die bakterie wird nicht mehr geladen. ich hatte im übrigen mal eine lima mit aufgebrauchten kohlen drin. bei last (besonders mit fernlicht) wurde das licht mal hell, mal dunkler .. zuerst dachte ich, dass mit meinen augen etwas nicht stimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 15. April 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Meine Kohlen sind auch unten hab Extreme Spannungsschwankungen aber das ABS sagt da nichts Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 15. April 2004 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Mit den Kohlen das glaube ich auch nicht. Es sind ja mehrere Steuergeräte im e30 verbaut die alle genauso empfindlich auf irgendwelche Schwankungen reagieren würden. Theoretisch müßte dann ja auch das Lämpchen für die Bakterienladung angehen wenn das Teil schon so hinüber ist. Testen wie Udo meinte hört sich plausibel an. OT @UdoWenn Du vorne zB 235/50/18 hast, hast Du hinten zB 265/45/18. Schaue mal auf die Reifenflanke .... oder halt ein angepaßtes ABS Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 15. April 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Mit den Kohlen das glaube ich auch nicht. Es sind ja mehrere Steuergeräte im e30 verbaut die alle genauso empfindlich auf irgendwelche Schwankungen reagieren würden. Theoretisch müßte dann ja auch das Lämpchen für die Bakterienladung angehen wenn das Teil schon so hinüber ist. Testen wie Udo meinte hört sich plausibel an. OT @UdoWenn Du vorne zB 235/50/18 hast, hast Du hinten zB 265/45/18. Schaue mal auf die Reifenflanke .... oder halt ein angepaßtes ABS werde ich auf jeden fall am Sonntag mal nachschauen wenn ich wieder in Hessen bin . Bin zur Zeit noch in Bremerhaven ( Osterurlaub )und mein großer steht daheim Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
power-atze Geschrieben: 15. April 2004 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 So Jungs, hab nun nochmal nachgeschaut wegen meiner Reifengröße.Ich hab vorne 205/50/15 und hinten 225/50/15.Und ich glaub wirklich nicht dass die Breite der Reifen das ABS System beeinflusst. Also kann's auch nicht an den Reifen liegen . Muss irgendwas anderes sein.(( Und zu den Spannungsschwankungen kann ich auch was sagen. Des macht meiner nämlich auch. Aber nur im Standgas. Also wenn ich Nachts das Licht eingeschaltet habe dann wirds immer hell und dunkel hell und dunkel usw...Liegt des dann ganz siche an der Lima ? Weil ich hab noch eine rumliegen die würde ich dann einbauen. Grüßle aus BW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 15. April 2004 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 So Jungs, hab nun nochmal nachgeschaut wegen meiner Reifengröße.Ich hab vorne 205/50/15 und hinten 225/50/15.Und ich glaub wirklich nicht dass die Breite der Reifen das ABS System beeinflusst. Also kann's auch nicht an den Reifen liegen . Muss irgendwas anderes sein.(( Und zu den Spannungsschwankungen kann ich auch was sagen. Des macht meiner nämlich auch. Aber nur im Standgas. Also wenn ich Nachts das Licht eingeschaltet habe dann wirds immer hell und dunkel hell und dunkel usw...Liegt des dann ganz siche an der Lima ? Weil ich hab noch eine rumliegen die würde ich dann einbauen. Grüßle aus BW Wenn es daran liegt (Lima)? Unglaublich. Autotechnik ist schei$$e. Aber bei höheren Drehzahlen sind die großen Spannungsschwankungen weg! Btw. Wie sagte letztens einer der Hausmeister: schön das es Leute gibt die diskutieren können ohne zu schreien oder ausfallend zu werden. GrußPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 15. April 2004 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 mit der LM kann ich nicht ganz glauben . wenn deine Batterie voll ist könntest du ja auch eine gewisse Zeit ohne LM fahren . aber wenn dein licht im standgas schon mal mehr mal weniger stark leuchtet wäre es zumindest eine Erklärung . Nimm doch einfach ein Meßgerät und prüfe die LM was sie noch abgibt im Standgas und bei höherer Drehzahl . Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4774-abs-spackt-bei-hoher-geschwindigkeit/#findComment-45745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
