Was ist das?
degrees
Dahinter verbirgt sich -wie schon geschrieben- bei der Klima ein Temperatursensor. Die E30 Heizung gab es aber auch ohne Klima (sehr sehr selten) mit Temperaturreglung, dann ist zusätzlich auf dem Temperaturregler die Temperatur angegeben und dann verbirgt sich auch wieder hinter dem Knubbel ein Sensor.
Stephan
bilder leider nicht, habs nur im auto drinn
wes aber nicht ob der vorbesitzer nur so ne blende dran gemacht hat oder ob es wirklich verbaut ist.
gibts sonst noch irgendwelche merkmale wie man das herausfinden könnte?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
http://i18.ebayimg.com/03/i/01/a6/60/08_1.JPG
gibt grad eine bei Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53932&item=2473468633&ssPageName=STRK:MEBWA:IT
Bei manchen Menschen ist nicht nur die Karosserie ihres Autos hohlraumversiegelt ...
Wolfgang J. Reus
(*1959), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker
"Die E30 Heizung gab es aber auch ohne Klima (sehr sehr selten) mit Temperaturreglung, dann ist zusätzlich auf dem Temperaturregler die Temperatur angegeben und dann verbirgt sich auch wieder hinter dem Knubbel ein Sensor."
Such doch mal hinter dem "Knubbel" nach dem Sensor. Normalerweise ist in solchen Temperatursensoren ein kleiner Lüfter drin, der die Innenluft ansaugt und dann deren Temperatur als Istwert an ein Steuergerät gibt, welches dann wiederum die warm/kalt-Luftzufuhr regelt --> Temperaturautomatik.
Es sollten dann also wenigstens 2 Kabel vom "Knubbelsensor" weggehen...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Hinter dem ´Knubbel´ verbirgt sich einer von 3 Temperaturfühlern der Temperaturregelung. Dieser entält ausserdem die Steuerelektronik für das System.
Es gab
E30 ohne Klima und ohne Temp. Regelung,
ohne Klima und mit Temp.Regelung,
mit Klima und Ohne Temp.Regelung,
mit Klima und mit Temp.Regelung.
Der 2. Fühler sitzt oberhalb des Fahrerfußraums und hat eine Unterdruckschlauchverbindung in den Motorraum.
Der Dritte fühler sitzt im Luftkanal des Heiz/Klimagerätes.
Alles Klar?
PS
Bei Klimaanlage ist der Kabelbaum Bestandteil des Klimaanlagenkabelbaums.
ohne Klima ist er einfacher zu demontieren.
Am besten immer das komplette Heiz/Klimagerät tauschen. Dann ist das Nachrüsten kein Problem.
PPS
Mal beim Freundlichen BMW-Händler nach der Einbauanleitung "Nachrüsten Temperaturregelung" fragen ;)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
