Gast martin7980 Geschrieben: 10. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Moin, mein Auto hatte in letzter Zeit Startschwierigkeiten. Daraufhin habe ich die Spannung an beiden Polen gemessen, wenn der Motor an ist, diese bewegt sich meist bei 12,3 V. Daraufhin habe ich den Lima Regler gewechselt, was aber auch keine Besserung brachte. Während der Fahrt geht weder die Ladeleuchte an, noch geht der Motor aus. Wenn ich die Batterie lade, hat sich ca. 13,5 V Vielen Dank! Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 10. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Wennde den Regler schon ausgetauscht hast ists die Lima. Bei laufendem Motor sollte so zwischen 13,5 und 14V anliegen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-590143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast martin7980 Geschrieben: 10. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 ok danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-590149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 10. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Oder dein Keilriemen fasst nicht richtig, hatte ich auch mal. Läuft augenscheinlich einwandfrei mit, aber dem war nicht so. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-590228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 12. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Jo... genau das habe ich auch im Moment. Meine Lima schafft grade mal 12,8V Bei mir ist es aber so, dass wir ein e30 zum abwracken haben. Ein 316i. Nun meine Frage:Passt die LiMA aus einem 316i in einen 318iS?! Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-591577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 12. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Kommt auf die Ampere an, und die größe der Batterie.... An den TS, ich glaub kaum das es die LIMA ist, da würde irgendwann mal die Kontrollampe komm... Wie alt is deine Batterie? Heutzutage halten die Dinger ja kaum noch 2 Jahre.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-591582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 12. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Wenn die LiMa nur höchstens 13V schafft, dann ist das definitiv zu wenig! Eine gute LiMa schafft 14,4V. Also liegt es nicht an der Batterie Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47611-lima-oder-batterie-hin%C3%BCber/#findComment-591587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
