E30 M50 Umbau Hilfe Benötigt
erstmal hallo alles zusammen habe da mal ein paar fragen zu dem umbau
1:welches getriebe ist für dem umbau am besten
2:welche schwungscheibe wird benötigt
3:welches diff
ich habe versucht an m50 motor mein 325 getriebe zu machen und da hat meine schwungscheibe nicht gepasst jetzt habe ich ein 318is e30 getriebe mit kupplung und schwungscheibe von 318is e30 dran und jetzt schleift irgendwas mit was für ein umbau ist am einfachsten mit welchen getriebe und schwungscheibe danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/47610-e30-m50-umbau-hilfe-ben%C3%B6tigt/
1. Das m50 Getriebe
2.die M50 Schwungscheibe und Kupplung
3. ein e30 Diff mit langer Übersetzung (2,93-3,25 oderso)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47610-e30-m50-umbau-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-590125
vergess dann aber nicht das Ausrücklager vom E30 zu verwenden wenn du schon die schwungscheibe drauf baust von einen M20 sonst hast ein böses erwachen beim Kupplung treten :klug:
https://e30-talk.com/topic/47610-e30-m50-umbau-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-590791
,,,,,,,,,,,,, hab dir mal nen paar kommas rausgelegt :-)
https://e30-talk.com/topic/47610-e30-m50-umbau-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-590797
