Fahrwerk verbaut
CSmotorsport
So es ist vollbracht,
gestern kam das bestellte Fahrwerk per Post, der Postmann murmelte vor sich her das das Paket ja so schwer sei, und wir ja 30 C. hätten....
nun ja heut morgen erst mal mit dem kleinen zum Babyschwimmen und danach endlich in die Hobbywerkstatt. Kurz noch bei Stahlgruber neue Domlager geholt für vo. + hi. (sachs kompl.42€ mit %).
Endlich in der Werkstatt mit dem ausbau begonnen, start um 12:15. Spustangen und stabi gingen problemlos auf, nur die sch...kreuzgelenke nicht, da musste ich nachhelfen. Muss dazu sagen das es mein erstes Fahrwerk ist, das ich gemacht habe!
Die schrauben die den vorderen Tauchdämpfer halten, waren komplett festgerostet. Man erkannte nicht mehr das es eine Schraube sein soll. Nun ja, mit einer Flex ging es recht schnell auf, ohne das Gewinde zu zerstören!
Na, endlich alles auf gewesen, neue dämpfer rein,neue mitgelieferte gewindeschraube drauf, begrenzer - feder- domlager und alles wieder fest. Hinterachse ging relativ fix, nur mit einem montiereisen die Federn rausgeholt, davor natürlich die hinteren dämpfer raus. Dann neue federn rein und die neuen dämpfer festgemacht. Dabei leider entdeckt das ich am innenradkasten ein loch habe! Das wird morgen in angriff genommen!
Dauer der Geschichte insgesamt mit Pause. 12:15 - 17:30. Da ich es zum ersten mal gemacht habe und ohne hilfe, denke ich geht dies.
Hier noch ein Bild, bin aber mit der höhe nicht so zufrieden, dachte er kommt vorne noch ein wenig mehr runter?!
http://img35.imageshack.us/img35/2732/fahrwerk.jpg
:smbmw: It´s TOASTED :smbmw:
Vllt hast Du ein gefärbtes Orig. FW gekauft... deshalb auch Prototyp zum halben Preis der erst Nov. auf den Markt kommt ^^
LG Thomas
PS: Aber ansonsten "wenn" steht er doch schön da auf dem Bild!
finde auch auf dem bild ist er um einiges besser wie orginal.....wenn ich an meine orginalzeiten denke. da hätte ich auf ner cross-strecke fahren können ohne aufzusetzen *g*
lass ihn sich mal setzen, fahr mal n paar 100km. da is bestimmt nochn cm drin
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
ja da ich momentan recht günstig tanken kann, werd ich morgen mal ein wenig fahren. Da das mit dem Fahrwerk jetzt vollbracht ist, kann ich mich nun auf meine felgen konzentrieren. Hab BBS RS1 in aussicht. Wenn der Preis stimmt, dann sind die meins! Ich hoffe er kommt noch ein wenig runter, werd mir am Montag noch das Schlechtwegepaket bei BMW holen, hinten iss er mir zu tief...das was vorne fehlt....:watch:
was sind das jetzt für Federn??
also ich weis nicht welche tiefe du dir wünschst.... aber so viel wird der sich nicht setzen, auser es nennt sich supersport oder so.....
meist setzt sich ein FW auch nich nach 100km....
manche erst nach 1000 oder 2000km..... so genau kann man das nicht sagen....
Muss man nicht da auch die Anschlagsbegrenzer kürzen? vllt liegt er auf?
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
anderes problem, das gewinde von einem dämpfer ist kaputt,sprich mutter lässt sich nur sehr schwer draufmachen. Kann ich jetzt im eingebauten zustand irgendwie die mutter vorne wechseln bzw das gewinde nachschneiden?
Hmmm,was fürn Fahrwerk haste den gekauft? HA Dämpfer Gewinde VA Dämpfer Gewinde?
War es vorher kaputt oder warst du das 8-/
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
VA rechts der fahrtrichtung. GT Cupline, gewinde waren i.O.
GT Cupline :wall: Wie haste den die gewinde kaputt gemacht.8-/
...Falls er sich vorne auch nach einiger Zeit + einigen KM nicht setzen sollte, dann empfehle ich dir einen Satz Federteller aus meiner Signatur. ;-)
Aber erstmal etwas abwarten.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
du fragst dem forum Löcher in den Bauch und kaufst dennoch Billigkram.....:klatsch:
du hast das Fahrwerk verbaut und jetzt wo es eingebaut ist und du dir sorgen machst ob es sich noch setzt fällt dir ein das an nem dämpfer das gewinde kaput ist...
das muss man nicht verstehen oder??????????????????????????????????????????
und wat ist es nu für nen Cupline???? 40/40?? 60/40??? wäre nicht schlecht solche Infos dazu zu schreiben.....
......mir vorstellen das der Hersteller, um so günstig zu sein, nur eine Einheitsfeder für die VA oder HA hat.
Es wird dann wohl die Ursache sein das der 318i vorne eben nicht so tief (60mm) wie der 325i sein wird!
Die Namhaften Hersteller von Federn bieten da verschiedene Federn für 4 und 6 Zyl. oder gar Cabrio und Touring an!;-)
Edit:
Upps hab grad nachgesehen http://www.gt-cupline.de dort gibt es ja auch diverse verschiedene Federn für den E30.......
Bearbeitet: von E30fürimmer
Ist der häufigste Fehler.
Also haste die Pralldämpfer gekürzt oder nicht?
Wenn nicht kannste lange warten bis der runter kommt.:rauchen:
