Nach Radioeinbau DZM defekt
Hallo!
Hab heute bei meiner Freundin ein neues Radio eingebaut und dabei gabs kurzzeitig nen Kurzschluss.
Ich hab die entsprechende 7,5A Sicherung dann gewechselt.
Radio funktioniert, allerdings geht seitdem die Uhr und der DZM nicht mehr...was kanns sein?
Noch ne Frage: Welche Farbe hat das Dauer-Plus Kabel?
Danke und Grüße
Christoph
Bearbeitet: von SID325ixt
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/47365-nach-radioeinbau-dzm-defekt/
rot
https://e30-talk.com/topic/47365-nach-radioeinbau-dzm-defekt/#findComment-586220
schau noch mal nach den Sicherungen. Insbesondere : 10 , 12 , 21
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/47365-nach-radioeinbau-dzm-defekt/#findComment-586263
Wenn Uhr und Dzm nicht mehr gehen hats definitiv mit dem Dauerplus vom Radio zu tun.
Georg
https://e30-talk.com/topic/47365-nach-radioeinbau-dzm-defekt/#findComment-586782
vielen dank!
geht alles wieder! Sicherung 21 war durch und dauerplus nicht angeklemmt, sondern was violettes
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/47365-nach-radioeinbau-dzm-defekt/#findComment-587104
