Sicherung 10
MarkusW
Hallo zusammen,
gerade ein wenig auf der Autobahn gewesen und auf einmal ist fast die komplette Instrumentenkombi tot und das Gebläse tot.
Ich also schnell nach den Sicherungen geschaut und siehe da Sicherung 10 war hin. Ich also schnell eine neue rein gemacht und den Motor angeworfen. Alles ging an und ZACK wieder aus...
Ich also die nächste Sicherunge rein, Gebläse, Klima und Licht ausgemacht und angelassen.... Zack wieder durch.
Die nächste Sicherunge habe ich dann eingebaut und nur die Zündung angemacht. Da war sie auch schon durch.
Ich weiß das an Sicherung 10 Instrumente, Bordcomputer, Rückfahrlicht,Service-Intervallanzeige hängt. Hat jemand vielleicht eine Idee, wo man zuerst suchen sollte? Hab mir gerade mal nen 10er Pack 7,5 A Sicherungen geholt.:sonne:
P.S. Die einzige Lampe die im Kombi Instrument noch läuchtet ist natürlich die verf..... ABS Lampe. ;-)
Ja ich hab ne Idee... Is immer das gleiche Problem.. Der Schalter für das Rückfahrlicht ist verkeimt oder beschädigt... Mal abstecken, sauber machen und mit Kontaktspray oder ähnlichem einsprühen... Der Schalter befindet sich auf Höhe deiner Schaltkulisse unterm Auto....:rauchen: Viel Glück..
Unterm Auto? Bei mir war der bisher immer unter dem Schaltsack.
[/center]
dafür braucht man doch keine Bühne!
Das Kabel ist an-oder durchgescheuert und kommt auf Masse.
Und das zu 99% innen im Bereich vom Schaltsack.
Allein die Aussage, dass du es reingezogen hast (damit vom direkten Massekontakt befreit), spricht schon dafür.
nee viel "unterm auto" kanns ja nicht sein. geht ja von der schaltsackdurchführung nur noch zum getriebeschalter. das ribelt sich gern an der kardanwelle oder dem schwingungsdämpfer oder so auf.
