DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Hallo ich habe mein verdeck repariert mit dem kit von ebay mit dieser platte und so alles top geht wieder BIS auf den letzden schritt beim zumachen des verdecken klappt die scheib nicht mehr runter bitte hilft mir ich stehe hier voll blöd jetzt und weiss nicht weiter hier auch meine TEl 022087750155 falls jemand schnellhelfen kann !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 hast du ein EL. Verdeck??? wenn du es nur geflickt hast, warum geht es dann nicht mehr zu?? siehst du woran es hängen könnte???das schlimmste wäre wenn du was angebaut hast vom gestänge und den motor betätigt hast, dann sind die microschalter verstellt und das einstellen.... owe owe..... gibt wohl ne anleitung, aber einfach ists nich.... oder kannst nicht per hand etwas nachhelfen das die scheibe nach hinten geht?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Er hat nicht das Verdeck geflickt, sondern die ausgebrochene Muffe vom Verdeckantrieb repariert Stefan. @TE, mit einer sinnvollen Überschrift würde dir eher geholfen werden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Ich werde nicht so ganz schlau aus dem Post... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 So also bin wieder in der Wohnung und am ENden meiner gedanken und kräfte habe alles versucht das verdeck habe ich 10 mal oder so Justiert genau wie es da stand im Wiki . alles funktioniert bis auf den aller letzen schritt (E30) nicht E36) das die Heckscheibe runter klappt und ich dann das verdeck mit der hand zuziehen kann BITTEEEE HILLFFFEEEE will endlich wieder normal fahren und den SOmmer genießen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 3. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Nu schreib doch mal ordentlich & sachlich, was Du willst, dann ist hier mit Sicherheit jemand in der Lage Dir zu helfen.Und solche "nichtssagenden" Thread Titel sind nicht nur in diesem Forum unerwünscht.... PS: Wenn das Verdeck nicht (richtig?) zugeht - sind das nicht beste Voraussetzungen, den Sommer "richtig" zu genießen? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Ok Sorry bin aufgeregt bei sowas ; Also mein Verdeck war defekt diese alter krankheit wo der guss bricht so das der hintere teile nicht mehr automatisch hoch und runter geht (die Scheibe) daruaf habe ich bei EBAY diese Eisenplatte ersteigert massgefertigt und sie eingebaut (sehr zu empfehlen 10 Min Arbeit alles wie neu ) habe die stange wieder drauf gesteck und den 1sten Testlauf begonnen ! Verdeckt machte alles AUF von alleine alles super dann wollte ich zu machen drücke den konopf "Zu" und alles funktioniert bis auf den letzen schritt nachdem der Verdeckkastendeckel zugeht müsste die Heckscheib ja noch runter klappen um das ich dann von innen zum machen kann dieser SCHRITT funtioniert nicht WARUM ?????HAbe alles justiert wie es beschrieben ist .. NUR zum Verständis : VERDECK MUSS ZU SEIN BATTERIE ABKLEMMEN VERDECKMOTOR NOT ENTRIEGELN VERDECK ÖFFNEN HOCHKLAPPEN UND DIE SCHEIB UMKLAPPEN und so lassen .verdeckkasten motor entriegel aufmachen stange abmachen wieder den MOtor einrasten und stange in Pos "AUF"wieder einrasten .dann Strom wieder drauf auf "ZU" drücken dann fährt der Verdeckkastendeckel auch runter aber die heckscheibe nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Ich vermute, das die Druckstange entweder nicht richtig eingebaut wurde oder verbogen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 moment bitte ich mache schnell fotos ok 2 min !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 oh mann wie füge ic h fotos ein ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 file:///C:/file:///C:/Users/Daniel%26Sandy/Desktop/DSCI0005.JPGUsers/Daniel%26Sandy/Desktop/DSCI0004.JPGfile:///C:/Usefile:///C:/Users/Daniel%26Sandy/Desktop/DSCI0007.JPGrs/Daniel%26Sandy/Desktop/DSCI0006.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. Juli 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Unter Anhänge verwalten. Da wir leider keinen Zugriff auf Deine Festplatte haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 http://file:///C:/Users/Daniel%26Sandy/Desktop/DSCI0004.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 verdammt habe ich nicht ich habe grafik bearbeiten aber das bekomme ich auch nicht eingefügt ich dreh ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Ok da sind sie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. Juli 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Die Stange auch wieder fest gemacht? Oder ist die Immer noch unbefestigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 klar war sie dran beim testen musste sie abmachen um den letzen schritt dann mir der hand machen zu können wenn sie eingehackt ist geht das nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 was ich nicht verstehe ist das der hebel der die druckstange führt für die heckscheibe voll oben anschlag steht wie soll der motor die stange so bewegen können das die scheibe wieder runter geht dafür muss die stgange ja in richtung front gedrückt werden damit dieser teil sich abneigt aber der motor dreht ja nur in eine richtung oder ? Hat jemand hier bitte ne Lösung ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. Juli 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Bin ja nu nicht wirklich der Rechtschreib Fanatiker, aber ein paar Satzzeichen erleichtern das Lesen doch ungemein. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Sorry dafür ! Ich bin halt voll hektisch und abge****t deswegen da achte ich nicht drauf ! Aber kann mir den jetzt jemand hier Helfen ? Ich würde mich tierisch freuen und ich Zahle notfalls auch dafür kein Thema ! Ich bin jemand wenn was nicht so läuft wie es vorhergesehen ist kann ich nicht Schlafen ! Danke an alle hier ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 3. Juli 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 (bearbeitet) Hmm... ich kenn das leider mit dem hibbelig werden.... hab ich im moment genau das selbe die sch***e... ist richtig nervig..naja... zurück zum Thema! mal eine frage... also wie ich das sehe muss nur noch der hebel nach vorne gehen, damit der hintere teil mit scheibe wieder nach unten geht. (mich null mit verdeck auskenn, aber das scheint mir logisch!) --> (schon informiert... ja... sie muss nach vorne) sieht ziemlich krass aus, da das dingen schon an der karosse anschlägt... -Ist das teil denn noch gängig?! (mach mal die andere stange auch ab und beweg das ganze mal!)-Dein Teil aus der Bucht... wie sieht das denn aus mit der passtgenauigkeit?!-thema Antrieb... da sind doch microschalter von dem deckel (signal für steuergerät -> deckel geschlossen)... werde die geschlossen/betätigt?!-ist der Antrieb noch ok?! Gibt der noch Töne von sich?! Edit 1:-Distancescheiben zum überbrücken der Plattenstärke richtig verbaut?!-Die ganze fu-cklelei schon mal komplet wieder auseinader genommen und mal auf gängigkeit geprüft?! (also nur die neuen Teile) Wenn mir mehr einfällt, dann editier ich das hier mal... ich mag keine doppelposts... Bearbeitet: 3. Juli 2009 von Jupp Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 4. Juli 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 ja alles top in ordnung und geht alles ich gebe hiermit auf ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-585856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 4. Juli 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 (bearbeitet) Steck den Kopf nicht in den Sand. Gehen das ganze nochmal ganz entspannt an. Dran bleiben und nicht verzweifeln Was hast du den alles erneuert/angepasst?! Bearbeitet: 4. Juli 2009 von Jupp Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-586118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Juli 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Meinst du mit "alles in Ordnung" das es jetzt funktioniert oder mit "ich gebe auf" das du schon die Flinte ins Korn wirfst? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-586138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 4. Juli 2009 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 ne meine das alles andere i.o ist am verdeck denke ich !Frage ist die stangen (bitte fotos beachten ) die Hauptstange die das Verdeck bewegt hat eine leichte Neigung ist das normal ? sie war mal verbogen wurde dann aber gerichtet muss sie 100 gerade sein ? Ich würde auch gerne mal fotos oder so sehen wie das ganze mit den Stangen auszuehen hat original ! ich verzweifel langsam und für WK habe ich nicht genug Geld BMW 75Euro Stundenlohn . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47325-hilffeeee-bittee-schnell/#findComment-586147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
