Auch nach über ner Stunde noch warm, M40 318
Mir ist jetzt aufgefallen, dass mein M40 318i nach über ner Stunde Standzeit immer noch sehr warm, d.h. sehr sehr warm vorne durch die Nieren ausdünstet und das nach lediglich 9 Kilometern fahrt.. ist das normal?
Ich muss dazu sagen, ich stelle ihn dann direkt mit der Front in die Garage, lasse aber noch sehr lange das Tor offen, damit es nich zu warm da drin wird.
Liebe Grüße
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/
ist völlig Unbedenklich, da unmittelbar hinter der Niere der Kühler sitzt.Warme Luft steigt auf und somit auch aus diesem Bereich. Massgebend sollte die (hoffentlich Funktionierende) Temperaturanzeige im Kombiinstrument sein. (Mittlere Stellung/Strich leicht nach rechts=Normal) :klug:
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-581864
Das isses ja.. die ist defekt.. die steigt nie über das erste viertel.. meistens ist sie weit darunter. Muss ich mal schauen obs das Thermostat ist oder was anderes.
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-581890
...Thermostat kann schon was bringen. Hab vor kurzem bei einem M40 den ZR getauscht, dabei auch gleich das Thermostat gewechselt. seitdem geht der Zeiger deutlich weiter, fast senkrecht. Vorher gerade so bis zum 1. weissen Strich.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-581892
eta - thomas
Da werd ich mich demnächst auch mal ranmachen.. zuerst will ich aber den ix noch schlachten, bzw. im ganzen verkaufen.
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-581900
du solltest die kleine Mutter hinter der Temperaturanzeige am Kombiinstrument auch mal nachziehen.Die werden schnell mal ,,Locker'' und dann spinnt die Anzeige ebenfalls.Sollte er dannach immernoch nicht warm werden (ca.10-15km im Sommer) ist es das Thermostat welches Klemmt. :schrauben::schrauben::schrauben::beemwe:
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-582014
das ist alles völlig normal und keiner Überprüfung wert.
Würde er nicht in einer Garage, sondern in der prallen Sonne stehen, wäre es nach 1 Std. noch viel wärmer.
Siehe den positiven Aspekt; der Motor hat viel schneller Betriebstemperatur, wenn wieder gestartet wird.
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-582238
die mutter im KI bringt nur besserung, wenn die nadel vorher springt. zuckt sie nicht, ist die mutter nicht der fehler. würde sagen das das thermostat hin ist. ist keine große sache der wechsel.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-582240
ja kann schon sein. einfach mal das kombi ausbauen und dir die muttern angucken.
habe bei mir noch eine zusätzliche draufgemacht und damit gekontert. hatte bisher keine probleme.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-582335
jo das thermostat hat glaube ich fast jeder schonmal gewechselt. ist ne krankheit bei BMW
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/47087-auch-nach-%C3%BCber-ner-stunde-noch-warm-m40-318/#findComment-582352
