Hey Leute,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem:
Hab bei meinem E30 so eine Nachrüst-ZV mit Funk eingebaut. (War schon beim Autokauf dabei, sonst hätt ich die Orschinale eingebaut ;-))
Funktionierte bis dato einwandfrei.
Jetzt, wenn ich mein Auto per Funk schließen möchte, geht zwar die Blinkeransteuerung, aber die Stellmotoren, weder auf Fahrer- noch auf Beifahrerseite, machen keinen Mucks.
Wenn ich aber danach an der Fernbedienung auf "Öffnen" drücke, klackts bei den Stellmotoren.
Wird das Auto per Schlüssel abgesperrt und per Funk geöffnet, öffnet sich es ganz normal.
Es funktioniert lediglich das Absperren per Funk nicht.
Hoffe jemand hat dafür eine Erklärung.
Grüße Michael
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/47060-problem-mit-nachr%C3%BCst-zv/
Da fehlt sehr wahrscheinlich die Masse für die "verschließen" Funktion! Hatte genau das gleiche Problem, schau einfach mal in den Schaltplan und kontrolliere den Kabelbaum, ob noch alles angeschlossen ist, bzw. mess es am besten durch!
https://e30-talk.com/topic/47060-problem-mit-nachr%C3%BCst-zv/#findComment-581517
