Gast bmwe30power Geschrieben: 25. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Hey, habe ein ABS Problem, die lampe ist immer an, habe das Steuergerät Getauscht und auch mal aufgemacht, aber alles ok, habe den ABS Block inkl, Sicherung und Relai Getauscht,war in 2 Werkstätten und hab die Sensoren Prüfen lassen, habe auch die ABS Ringe gesäubert,es ist auch kein Zahn irgendwie abgebrochen,haben auch versucht mit einem Auslesegerät ins Steuergerät zu kommen aber auch das geht nicht,Wenn ich das Auto Starte geht die Lame aus wenn ich ein paar Meter Gefahren bin geht sie erst an.was kann ich tun ???? hab ein 316i Autom. mit allem Schnick schnak den es so gibt..PS, fahr an felgen und Reifen die Original Größe vom E30, also nix besonderes, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 25. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Wenns erst beim fahren kommt sind es normalerweise die Sensoren, fehler am STG, Relais, Hydroblock u.s.w. leuchten dauerhaft.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 25. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Selbe hier, hab im Elektrik Forum schon 2 threads dazu. Ich bin auch ratlos.Vielleicht ist es ja bei Dir das Überspannungsrails. Das habe ich nämlich nicht.Ich tippe bei mir mitlerweile auf einen Kabelbruch IRGENDWO.Hat jemand vielleicht die Steckerbelegung vom ABS Steuergerät? Dann könnte ich die Sensoren mal am Steuergerät direkt durchmessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 25. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Es waren Freie Werkstätten.. und wenn man nicht so viel Ahnung hat Glaubt man denen ja erstmal,Umbauten.. hmm.. ja hab mir ne Servo vom E36 reingemacht weil die noch agiler ist, hab die Querlenker Getauscht usw, Fahrwerk ist schon sehr Lange drin, Fehler kam auf einmal,die Sensoren kann ich ja Irgendwie selber Prüfen, Stecker innen abmachen und Prüfer dran halten, also Rad hoch und am Rad drehen oder? gibts da noch ne möglichkeit bzw was kann ich selbst zu haus Testen?Hab mal das STG aufgemacht und geschaut ob da irgendwo was gekohkelt ist oder so. ist aber nix, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 26. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Vorne links 4 und 6vorne rechts 21 und 11hinten links 8 und 9hinten rechts 24 und 26 Was Bedeutet dies ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 26. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Bei meinen war zB nur das Hauptrelais durch, was überm ABS Steuergerät sitzt.Die Lampe hatte der Vorbesitzer schon vor Jahren ausgebaut um den Fehler zuvertuschen, daher bin ich auch erst davon ausgegangen das es was Größeres sein muss,da der Wagen keinen Wartungsstau etc erleiden musste.Beim NFL sitz dieses so weit ich weiß an einer anderen Stelle,hatte bei meinem T und dem aktuellen Schlachter bis jetzt aber noch nicht drauf geachtet. Vll ist das ja ein Ansatz. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 26. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Also ich habe kein relai überm STG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 26. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Ich eben auch nicht, da soll der Überspannungsschutz im Steuergerät selber sein. Ich habe aber das STG getauscht und der Fehler bleibt. Die Zahlen sind sicher die Pins vom Stecker am STG. Da kannste mit nem Ohm Meter ran gehen und der Wert sollte so um 950-1000 Ohm haben. Somit kannst Du einen Kabelbruch von den Sensoren ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 29. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Was muss ich den bei diesem Messgerät einstellen ?? Um meine Ohm zahl zu bekommen, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Auf Ohm Ich habe heute den Stecker durchgemessen. Ich könnt !!!!!Alle Sensoren haben 1040-1060 Ohm am Stecker vom STG..... Wenn einer defekt gewesen wäre hätte ich ja weiter suchen können. Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann? Ich weiß nicht mehr weiter. Hydro Relais sind neu, Steuergerät ist getauscht, Sensoren durchgemessen. Ich weiß nicht mehr weiter, die Lampe bleibt einfach an! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 29. Juni 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Hast Du mal am Hydroaggegat den schwarzen Deckel des Kabelsteckers geöffnet und dort nachgesehen, ob da eine Kabelverbindung gebrochen ist? Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 mom, bin gleich wieder da, da schau ich mal drunter, Du meinst den 12 Poligen Stecker am Hydro? hatte ich heute runter ob da was oxidiert ist, den Deckel hatte ich aber nicht runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Alles fest. Hat jemand eine Steckerbelegung mit Kabelfarben für den Stecker für mich, vielleicht ist da ja was vertauscht oder es kommt kein Saft an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Juni 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Kabelbelegung passt, zwischen 6/12 und 8 liegen bei Zündung auch 12 V an.... 8 hat duchgang auf Masse....Keine Ahnung mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Juni 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 nein, denn wenn die Sensoren falsche Daten liefern würden, bzw. wenn ein falscher verbaut wäre. müsste beim starten die Lampe doch aus gehen und dann nach ein paar Metern wieder an oder nicht?So war es auf jeden Fall bei einem anderen E30 von mir mal, da hab ich ein anderes Federbein verbaut und musste dann hinterher den Sensor noch tauschen. kann man das ABS resetten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Juni 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 29. Juni 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Habe mal durch die Stromlaufpläne geschaut und mir ist aufgefallen, das das ABS auch an den Schalter vom Bremspedal angeschlossen ist. Dort hat irgendjemand mal einen Licht Summer mit drauf angeklemmt. Den hab ich mal entfernt um auch das außzuschliessen, aber hat auch nichts gebraucht. Werde mir dann eine geeignete Stelle für die Stromversorgung suchen als den Schalter vom Bremspedal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast bmwe30power Geschrieben: 7. Juli 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Ich habe Heute die 4 Sensoren Getauscht, Habe auch alle Geprüft.. alle haben etwas über 1000 Ohm, Lampe geht dennoch nach ein paar Metern wieder an, Anderes STG Hab ich auch heut nochmal dran gemacht aber auch da geht nix, was kann den da noch defekt sein?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcel73 Geschrieben: 5. August 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 hallo ihr alle ! -- ich habe jetzt auch das problem das meine abs leuchte leuchtet -- bin gestern zur werkstatt und dort hatte er ein laptop angeschlossen und gesagt das das abs steuergerät defekt ist --- wie ich gerade von spiggy lese ist das garnicht diagnosefähig ??? - naja - er sagte ich solle es einfach bei ebay ein neues kaufen und auswechseln -- mann sagte mir das es unten an der seite von der fahrerseite sitzt - habe gerade verkleidung abgenommen - aber da ist nix ??? kann mir bitte einer sagen wo genau das abs steuergerät beim 318i cabrio baujahr 91 sitzt ? möchte jetzt nicht alles auseinandernehmen bis ich es gefunden habe ! 10000 dank im vorraus ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xenon_Stef Geschrieben: 5. August 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Hallo,Hier ein link der dir vielleicht weiterhilft: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01511/f01511.htm Das Stuergerät sitzt unterm Tacho.Du musst das Teil Nr. 8 abbauen.http://static.bmwfans.info/images/epc/NjE4NV9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcel73 Geschrieben: 5. August 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 suuuper - DANKE ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
