Leuchte für Temperaturanzeige
Hi,
in der Temperaturanzeige sitzt doch normal eine Funzel hinter dem roten Ende, die bei Übertemperatur leuchtet. Lustiger Weise ist bei mir da keine. Auch keine Fassung. Einfach nur Loch.
Ich hab mal gehört, dass der 318er diese Leuchte nur in der US-Ausführung hat. Kann das jemand bestätigen?
Da ich die Kombi vorhin eh offen hatte, hab ich mal die Temperaturanzeige ausgebaut: An das Loch, wo normal die Lampe sitzt, sind zumindest Leiterbahnen verlegt. Andere Leuchten, die bei mir nicht vorhanden sind (z.B. Vorglühen, etc) sind auch nicht auf der Platine berücksichtigt. Die Temperaturlampe aber eben schon. Wenn ich da jetzt eine Fassung mit Birnchen reinmache, geht das dann? Hat das schon jemand beim 318er gemacht?
By the way, mein Auto hat ABS, die ABS Leuchte ist aber auch nicht vorhanden UND auch nicht auf der Platine berücksichtigt. Wie gibt's denn das?
Ich danke euch!
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/
also das mit der leuchte bei der temp-anzeige ist mir auch schon aufgefallen, hab aber nie getestet ob die geht. ich brauche die auch nicht wirklich, der zeiger zeigt ja vorher schon an, wenns zu heiß wird!
die abs-leuchte ist einzeln an einem kabel im cockpit und muss vorm einsetzen der ki in die öffnung gesteckt werden.
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580495
Aha. Letzteres muss ich mal nachgucken.
Klar zeigt der Zeiger das vorher schon an. Aber wer guckt den bitte permanent da drauf? Mir ist es eben schon passiert, dass ich auf der Autobahn unterwegs war, schaue zufällig drauf und das Ding ist im Roten. War natürlich schon knapp zu spät. Zylinderkopfdichtung usw...
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580496
mh.. ja könntest du schon recht haben.
also wenn die leiterbahnen da sind, dann sollte die leuchte auch gehen denk ich!
versuch macht kluch :D
Stefan
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580500
Ich find es unnötig, wenn der Motor heiss wird, wird er es auch ohne Lampe. Also ich hab immer den Temperaturmesser im Auge. ich mach mir da schon gedanken wenn er Richtung mitte geht. Den im Normalfall ist er bei mir kurz vor mitte. Wenns richtig warm ist draussen dann geht er direkt auf die MITTE.
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580509
Ja stimmt schon. Aber wenn wirklich im Kühlkreislauf was nicht passt, dann geht das schon ganz schön schnell. Und im Minutentakt schaut da wirklich keiner drauf.
Eine funktionierende Warnleuchte wäre halt so das letzte Backup um 5 vor 12.
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580510
naja ICH halte das für quark.
ob ich nun nicht hinschaue und die lampe leuchtet oder ich schau nicht hin wenn der zeiger auf rot steht.
und wer nen zeiger auf rot nicht sieht beim fahren der sieht auch kein rotes lämpchen.
aber probiert es doch einfach mal aus. den geberdraht (schaltpläne schwirren hier rum) auf masse und schon geht der zeiger auf rechts.
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580518
Wäre da nicht ein Summer Sinnvoller der so ab dem letzten weißen Strich loströtet?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580587
Ja klar, dat wär dann natürlisch perfekt.
Ich bin direkt vor meiner E30-Zeit primär E34 gefahren. Da hat ich mal ne defekte Wasserpumpe und er ist heiß gelaufen. Nur ging da halt dann ein ganzer Weihnachtsbaum an + Display-Meldung + Beep. Hab dann sofort Motor ausgemacht und Gott sei Dank ist nichts weiter kaputt gegangen. Bei meinem E30-Erlebnis bin ich halt gute 10 Minuten im roten Bereich unterwegs gewesen - schätze ich mal. Das hat dann halt gereicht.
Das mit dem E34 war damals übrigens ne witzige Sache. Ich - gerade 18 - fahr das erste mal mit meinem Opa. Am Ortsausgang hab ich zu ihm gesagt: "Und das sind 192 PS!" - hab nen Kick-Down gemacht und ungefähr zwei Sekunden später hat's dann Bing gemacht und der Spaß war vorbei. Mega peinlich !!!
:D
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580624
...das mit der Kochlampe ging mir auch gestern durch den Kopf. Hintergrund: Ich fand ein Thermostatgehäuse eines 85er etas. Da ist ja alles dran, was es an Fühlern, Schaltern und Gebern gibt. Sofort fiel mir der dickere braune 2 polige auf. Sonst ist der zierlicher und einpolig. Der dicke ist nun 2 in 1, Geber und Schalter, wenn es zu heiss wird. Ich werd das probieren, Birnle rein, hoffen dass die 2. Strippe schon liegt, den dicken anstöpseln und Heissluft dran. Dann müsste irgendwann die rote Laterne;-) angehen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580662
Hab jetzt nochmal genau nachgesehen: Das "Ziffernblatt" der Kühlwasseranzeige hat kein Loch, durch welches Licht einer Lampe dahinter dringen könnte. Hab angenommen, dass es da so eine halbtransparente Stelle gibt, wie bei der Tankanzeige. Aber dem ist nicht so. Scheinbar ist da doch was dran an dieser US-Ausführung.
Ich lass das Experiment aus zeitlichen Gründen jetzt erstmal ruhen. Das Auto muss nachher nämlich wieder zusammengebaut sein und funktionieren. Da fehlt mir jetzt die Luft zum Rumprobieren.
Falls aber jemand mal dahingehend was ausprobiert oder schon ausprobiert hat, wär's cool, wenn er es hier postet.
Danke euch!
Tobias
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-580836
  • 1 Jahr später...
Tach Tobi,
ich hab bei mir mal ne Lampe reingesteckt, für den Fall dass mit meinem Triebwerk mal etwas nicht stimmt.
Da ich weiße Tachoscheiben habe sieht man auch Licht durch (habe bei einem Bekannten mal 12 V Saft auf die Birne hinten draufgeben lassen). Bei den schwarzen würd man wahrscheinlich noch weniger sehen.
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-973297
Jahre später...:-D
Alter Leichenschänder.
Aber im Ernst, im Kombi ist keine Durchleuchtung vorgesehen. Bringt also nix, hätte die rote Lampe auch gerne gehabt.
Interessant auch, dass auf keinem ETK Bild die Halterung für die Warnlampe "Getriebe" zu sehen ist. Ob die mit der Vorglühanzeige kompatibel ist?
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-973304
Ich blick im Moment im ETK eh nicht so recht durch, habe verzweifelt versucht den Unterfahrschutz für meinen zu finden, ohne Erfolg
Man sachte mir hier im Forum aber dass der passen soll, naja hab ich die M6 Gewindemuttern halt beim Cabrio rausgesucht
Was sollte denn die Warnlampe Getriebe aussagen ?
https://e30-talk.com/topic/47003-leuchte-f%C3%BCr-temperaturanzeige/#findComment-973305
