Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Türschloss an der Fahrerseite.
Meine Mutter wollte letztens mein Auto wegstellen da es im Weg
stand, also nahm sie mein Schlüsselbund und wollte das Auto auf-
schliessen. Leider hatte sie aber der Schlüssel von meinem Schlachter
genommen und das Türschloss vermurkst. Ich kann jetzt nur noch
das Auto abschliessen. Aufschliessen kann ich nur noch von der Heckklappe
aus (Zentralverriegellung). Ich hab mir nun beim freundlichen einen Rep-
satz gekauft. Bevor ich mich nun alles auseinander nehm und nicht mehr
zusammenbekomm wollte ich nach einer Anleitung suchen. Leider wurde ich
weder in der Suche noch auf E30.de fündig. Hat jemand von Euch eine Anleitung
wie man das Schloss ordungsgemäss zerlegt? Wie man es Ausbaut habe ich schon
gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/
aehm....warum ein rep-satz`??? waere es nicht besser gewesen das tuerschloss komplett zu bestellen?? so hab ich das mit dem heckklappenschloss gemacht
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-580367
Weil mir nen Kumpel gesagt hat ich bräuchte ein Rep Satz!
Jetzt hab ich den Zuhause liegen und würde den gern verwenden.
Dabei war eine Anleitung, aber die ist leider schon so oft kopiert
worden das man nicht wirklich etwas darauf erkennen kann!
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-580377
alle Antworten welche gesucht waren stehen hier:
http://e30-talk.com/ausstattung/t-die-schloss-spezialisten-59367-2.html#post602751
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-580739
Also ich hatte bei einer ähnlichen Sache einen kompletten Schlosssatz, also Kofferraumschloss, Zünd-, Handschufach- und Türschlösser in der Bucht für 35 EUR geschossen - nur mal so als Tipp
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-580743
Das mit dem Reparatursatz ist schon in Ordnung.
Warum 5 Schlösser umbauen wenn es mit einem getan ist.
Bei dem Rep Satz sollte ne Skizze dabei sein und in Verbindung mit dem alten Schloss reicht das.
Das Schloss ist in der Tür nur mit ner U-förmigen Sicherung befestigt die nach vorne weggeschoben werden muß.
ggf. vorher die Schlossheizung abbauen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-581121
ich verbaue gerne neue Teile da ich mir dann mehr oder weniger sicher sein kann das
es auch hält. Ausserdem mag ich es wenn ich weiss wie etwas funktioniert. Das Türschloss
war noch so ein offenes Mysterium. Nun versteh ich auch wie dieses funktioniert und bin
glücklich damit. Vielen Dank noch für eure Antworten. Ich habe mir alle Fragen dank des
anderen Threads beantworten können. Nun kann ich mich mit gutem Gewissen an das
Handschuhfachschloss machen, da steckt noch ein halber Schlüssel drin ;)
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/46988-t%C3%BCrschloss-revidieren/#findComment-581375
