Endlich Feder getauscht
Jürgen
Hallo zusammen,gestern habe ich endlich meine Federn getauscht.Hatte ja Supersport 60/40 Fahrwerk verbaut.Habe jetzt 30mm H&R Federn drinn.Mußte aber die Dämpfer von Supersport drinnlassen,da meine Originalen Dämpfer auf dem Schrott liegen.Das Auto ist vorne ca.25mm und hinten ca.15mm höher gekommen:-)hoffe jetzt das ich keine Ölwanne mehr brauche.Das Fahrgefühl ist jetzt viel besser:D nicht mehr so hart,tut meinem Kreuz auch gut.Hoffe nur das sich das Auto nicht mehr senkt,sonst müßte ich mir neue Originale Dämpfer als letzten Ausweg kaufen.:e30:
na hoffentlich zerballerste dir nicht die dämpfer in kürzester zeit. weil wenn der gekürzte dämpfer ständig an seinen oberen endpunkt schlägt ...das kann auf dauer nicht gut sein.
und zur fahrstabilität trägt es auch nicht bei.
dazu habe ich mal ne frage. bei meinem fahrwerksumbau sollen gelbe konis an die vorderachse. will 40er federn fahren, die kommen ja aber durch den M30 weiter runter. empfehlen sich da gekürzte oder eher normale länge?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
die Supersport sind bei nem 60/40 20mm gekürzt. Habe die ja leider auch noch drin, bis zum winter.
ich würde sagen lass sie drin, wenn se kaputt sind haste n grund die scheißdinger rauszuwerfen.
mfg
Dominik
dann drück die daumen das bis dahin nix passiert wo du die 20mm federweg brauchen könntest. weil wenn das passiert brauchst keine neuen dämpfer mehr. eher nen neues auto.
meine dämpfer haben mein auto 20 mm höher gelegt, vorne. die alten waren aber kaputt, der eine war ausgelaufen.
hauptsächlich sind wohl die federn zuständig für die höhe, aber nicht ausschließlich, behaupte ich mal :D
Christian
Ich kenn das nur vom leichten Heck, das ein starker Gasdruckdämpfer der
mehr Vorspannung hat, das Heck etwas anhebt....siehe bei meinem Touring.
Auf der VA halt ich das für nen Gerücht. Das machen eher neue Domlager etwas aus.
MfG
Der Notkessel;
