Unrunder Leerlauf und hoher Verbrauch Ratlos
Riss im Krümmer/Hosenrohr würde sich doch durh geräusche und verbrauch bzw weniger leistung bemerkbar machen...
Habe die DME 1.3 drin mit Boschnr. 381
das müsste die richtige sein für ein Bj90 (genauer 08/89) oder? Hatte ja auch schonmal eine andere DME drin ohne verbesserung.
Hab grad kein 172er zur Hand.
Ob 172er oder 381er ist eigentlich egal. Sind eh beides die gleichen. Der einzigste Unterschied ist der das das 172er das Originalstg. ist und das 381er ein AT Stg. Erst in den letzten BJ. wurden ab Werk die 381er verbaut. Denmach müsstes du schon ein AT Gerät drin haben.
Das gleiche gilt auch für die b25 mit den 173/380er Stg. welche auch für den b20 verwendbar sind. Sofern das entsprechende Eprom verbaut ist versteht sich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-668393
Für mich nicht mehr nachvollziehbar das Ganze.....der Motor zeigt Bestwerte in Leistung und Verbrauch, es wurde alle relevanten Teile getauscht, keine Undichtigkeiten.....hmmmmm......dann müssen die Heinzelmännchen über Nacht ´ne scharfe Nocke verbaut haben!? Ansonsten kann ich mir den bescheidenen Leerlauf nicht erklären!
Aber Ventile solltest Du sowieso mal neu einstellen.....letzter Versuch!:D
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-668403
So schwer ist das nicht.
Würdest Du aus der Nähe kommen, dann wäre es kein Problem Dir daß soweit Nahe zu bringen das Du das selber machen kannst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-668853
Guten Morgen!
Ich habe den ganzen Thread gelesen und bin ehrlich beeindruckt wie tief die Sachkenntnis mancher hier doch ist, gerade auch die des Threadstarters!
Ich hätte nicht eine einzige der hier genannten elektronischen Ursachen isolieren oder prüfen können.
Von daher auch, an Major Tom gerichtet: Ventile einstellen kann sogar ich. Im Vergleich zu den anderen von Dir schon getätigten Arbeiten ist das in hohem Maße einfach. Ich kann, wenn Du das wirklich nicht machen möchtest, nach deiner Wahl DORTMUND oder die gesamte EDERSEE-Region anbieten. Keine Ahnung wo Vellmar liegt.
Ein paar Laienfragen zu der ganzen Problematik noch:
-Kann das Geschüttel nicht an defekten Motorlagern liegen? Ich meine die Lager zwischen Motor und Karosserie: Der Motor schwingt, vibriert völlig normal, nur wegen schwächer gewordenen Lager überträgt sich das spürbarer auf die Karosserie. Beim Mercedes W124 ist das durchaus ein realistisches Szenario.
-Wie war das mit den Einwänden die Kompression eines Zylinders zu prüfen. Ist ein Kompressionsdiagramm gemacht worden?
-Wie hoch ist den die "richtige" Leerlaufdrehzahl? Der Threadstarter schreibt immer von düster niedrigen 600 U/min: Ist das denn nicht die richtige Drehzahl?
-Wenn doch die "Schüttelnummer" bei heißem Motor nicht, oder fast nicht auftritt, kann man nicht in beiden Situationen das Abgas messen und Unterschiede erkennen? Schütteln bedeutet doch: Zu mager! Oder führt mich mein Halbwissen da in die Irre?
Gruß Capo
Bearbeitet: von capo
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-668917
Zu meinen Kenntnissen muss ich nochmal was klarstellen.
Ich hab kaum, bzw keine Ahnung! Alle schwierigeren Arbeiten habe ich nicht selbst ausgeführt.
Z.b. hat sich der Vater eines Bekannten -er ist KfZ-Meiser- einen ganzen Tag lang mit der Suche beschäftigt, ist probe gefahren, hat die abgastests uswusw gemacht und ist nicht fündig geworden. Ich denke er weiß in etwa war er macht und hätte einen kompressionstest durchgeführt wenn für ihn die indizien so gestanden hätten.
So kleinigkeiten wie z.b. den DKS zu checken, d.h. mit dem Multimeter durchzumessen habe ich dann mal selbst gemacht. Die elektronischen Ursachen hab ich persönlich auch nur soweit ausschließen können, dass ich einfach z.b. einen anderen LMM, wo man weiß dass er in Takt ist, eingebaut hab und keine besserung da war. Das meiste was Autos angeht weiß ich nur theoretisch. Ich bin noch in der anlernphase. Das Auto ist mein Hobby und ich versuche so gut es geht mir Kenntnisse durch lesen und ausprobieren selbst anzueignen. Mal mit mehr, mal weniger Erfolg.
Die lager könnten zwar hin sein, aber dennoch vibriert und schüttelt sich der Motor nicht normal. Das hört man. Ich hab ja zum vergleich die erinnerung daran, wie mein letzter B20 gelaufen ist. Und genau an den glaube ich mich auch zu erinnern, dass die drehzahlnadel nicht nur ein klein bisschen über dem 500er strich war, sondern etwa in der Mitte von 500 und 1000.
Zum Ventile einstellen:
Da hab ich angst vor, weil ich denke, dass es jemand machen sollte der sich etwas mit den eigenheiten des M20 auskennt. Ich habe die suche benutzt und dabei gelesen, dass man relativ viel ausprobieren muss um den besten kompromiss aus leerlauf und klickern zu finden. Ich traue es mir zudem einfach nicht zu...will ja nix ganz kaputt machen.
@Capo: Vellmar liegt direkt bei Kassel ;-)
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-669014
@Major Tom:
Ich bin nach Weihnachten, bis lang in den Januar hinein, in Willingen/Upland und könnte dann nach Vellmar kommen. Bevor ich mich die ganze Zeit von meiner Familie "terrorrisieren" lasse, nehme ich etwas Abwechselung gern in Anspruch. Die Landschaft zwischen Korbach und Kassel ist so sagenhaft ländlich, traurig, trostlos, menschenleer, da fahre ich gern her, das beruhigt die Nerven.
Ich melde mich am 231209 per PN für eine Terminabsprache.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-669048
Schaumer mal. Ich hab allerdings nichts wo man drinne schrauben könnte und draußen könnte ein bisschen kalt sein. Bin Laternenparker :-(
BTT:
Hab was neues für euch.
Habe den Motor nach 1,5 Tagen standzeit bei den jetzigen Temperaturen heute gestartet. Er sprang an aber lief extrem unrund ud obwohl er ja kalt war nur mit 500 umdrehungen. Gas wollte er sogut wie nicht annehmen. Erst nachdem ich ihn durch vorsichtiges Gasgeben auf über 1500 gedreht hatte war der leerlauf dann in ordnung. Hatte das schon öfters, dass er nach dem starten beim losfahren nicht wirklich gas annehmen wollte und es erst weg war nachdem ich EINMAL über 2000 umdrehungen war.
Ich denke das hat was mit dem schlechten leerlauf im allgemeinen zu tun.
Kann das Verhalten die Fehlerquelle weiter eingrenzen?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671158
Moin,
bei deinem Motor funktioniert die Kaltstartanreicherung nicht ( das war früher der Choke ), er sollte bei den jetzigen Temperaturen in etwa 1100 U/min drehen ( Kaltstart ), daher der niedrige Lehrlauf und die schlechte Gasannahme.
Da du den Thermofühler für den Kaltstart schon getauscht hast, bleibt nur Kabelbruch oder def. Steuergerät.
Dein Fehler hat nichts mit falschen Ventilspiel zu tun.
td
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671497
meiner startet bei der Temp. immer mit 1500U/min und bleiben so hoch 5-8 min lang.ist der Thermofühler der (blauer) sensor ? oder der braune ?
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671556
blau
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671563
Moin,
td
Steuergerät scheidet ja aus, da ich ja schon ein anderes getestet habe.
Wie kann ich einen Kabelbruch am besten finden?
Bzw welche kabel haben mit der kaltlaufregelung zu tun und sollte ich überprüfen?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671689
Bei der Kat Motronic gibt es keine Kaltlaufregelung mehr so wie sie es bei den älteren noch gab. Ebenso gibt es auch keinen extra Tempfühler nur für den Kaltstart. Gibt nur 2 Fühler, egal ob für Kalt oder Warmstart.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-671851
Nachdem der wagen seit samstag mittag gestanden hatte ist er heute fast gar nicht angesprungen.
Erst ist er kurz angegangen hat kurz rumgeblubbert und wieder ausgegangen. Danach konnte ich in erst mit viel gar uns langem nudeln anbekommen wobei er im ersten moment extrem schlecht lief und ich ihn mit gas am laufen halten musste.
Langsam kotzt es mich ssseeeeeeeehr an!
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-673056
Warst du mal direkt bei einer BMW-Werkstatt?
Irgendeinen "alten" Meister suchen, der sich noch richtig mit dem E30 auskennt. Vielleicht hast du so Glück.
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-673065
War mal bei bmw in kassel. Das war ein älterer Herr, der den E30 bestimmt noch als neuwagen miterlebt hat.
Er hat mir auch das Ventile einstellen vorgeschlagen.
Aber es kann doch nicht sein, dass er wegen nicht eingestellter ventile nach 2 tagen standzeit so dermaßen schlecht angeht oder? Sind das nachtropfende ESV?
Aber das wiederum kann doch nichts mit dem rest zu tun haben oder?
Noch was:
Selbst wenn ich den KLR anschließe läuft er wenn er kalt ist nur etwa 1000Umdrehungen.
Deswegen hab ich ihn jetzt wieder abgemacht.
Bearbeitet: von Major Tom
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-673090
  • 2 Wochen später...
Was macht denn der braune Sensor neben dem blauen?
Wim
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-678441
Ich hab das erste mal was positives zu berichten.
Ich habe mal den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauf geprüft und gemerkt, dass dieser ziemlich rissig und auch mit recht viel ölschlamm zugesifft war.
Nachdem ich hn neu gemacht hab ist es schon vieeeel besser geworden.
Zwar noch nicht perfekt, wenn der motor kalt ist wackelt die karosserie immer noch ein bisschen, aber er läuft zumindest auf 6 zylindern und auch ziemlich rund. Vor allem wenn er warm ist, ist es jetzt so wie ichs vom B20 gewohnt bin.... :-)
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-680810
Ich nehms zurück, gestern hat er wieder auf 5 einhalb Zylindern angefangen.
Naja, ich glaube jetzt hab ich aber zumindest schonmal die etwaige lage das problems gefunden.
Kann es sein, dass ein leichtes verstopfen der kurbelgehäuse entlüftung den leerlauf verschlechtern kann?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-683673
@Tom: mach Dir nix draus! Du bist nicht der Einzige mit dem Problem! Genau dasselbe plagt mich auch! Kerzen, Kabel, Spritpumpe.... viele Sachen neu gemacht, Motor selbst ist überholt und trotzdem diese sch.... Hab heut bei BMW angerufen und gefragt, wie es mit dem Kaltstartrelais aussieht, das wäre das große im Sicherungskasten, jedoch würde sich das ja mit der Aussage von kai325ia beißen, der ja sagt, dass es keine extra Kaltlaufregelung gibt.
Bin auch langsam mit meinem Latein am Ende.
Das komische daran ist, dass der Fehler ab&zu einfach nicht da ist...
Hab auch schon an eine zu geringe Anlasserdrehzahl gedacht, aber ganz kann ich mich damit nicht anfreunden.
Bei mir ist es seit diesem Sommer, als ich meine Starterbatterie erneuert habe. Seitdem ist er schlecht angesprungen (verstärkt jetzt, wenn es kalt ist und er lange steht) und der Leerlauf sackt auch ganz schön ab.
Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken:
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-683971
Also ich hab heut mal die Kerzen nach dem ersten Startversuch rausgemacht>>>die waren klitschnass, Benzindruck ist auch da. Deswegen denke ich, dass es wohl was mit der Zündung zu tun hat-viel kanns ja nicht mehr sein, aber z.B. könnte die Zündspule nen Treffer haben und nicht genügend Spannung erzeugen, Verteilerkappe + -Finger, sowie Kabel und Kerzen sind ja neu. Morgen tausch ich mal die Spule.....
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-686159
Wenn du es nicht glaubst was ich dir sage dann mach dir die Mühe und schau dir die Funktionsweise der Kat Motronik mal selber an.
Es gibt bei Kat Motronik weder ein Kaltstartventil noch ein Relais oder sonst ein extra Teil was für den Kaltstart zuständig ist. das wird alles in Abhängigkeit der Ansaugluft und Kühlwassertemperatur vom Stg. geregelt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-686176
naja, das mag ja sein, aber der Kühlwassertemp.sensor ist i.O., der LMM auch und der LLR arbeitet auch normal. Das mit dem Kaltstartrelais habe ich selber rausgefunden, dass es quatsch ist, weil der ja sozusagen das Wischerrelais beschrieben hat... Niederlassung-Glückwunsch!
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-686188
Das mag nicht nur sein, das ist Fakt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46908-unrunder-leerlauf-und-hoher-verbrauch-ratlos/page/5/#findComment-686593
