MarkusW Geschrieben: 22. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Hallo zusammen, ich mache mal einen 2. Thread auf, der Übersicht wegen.Ich habe bei mir immer noch das Problem das meine ABS Lampe ständig leuchtet, also auch nach dem Start nicht ausgeht.Steuergerät habe ich heute getauscht, keine Besserung. Die ABS Sensoren habe ich durchgemessen. Haben alle so um 960-980 Ohm bis auf einen der mit 1080 Ohm ein wenig aus der Reihe tanzt. Ist das normal?Den Kabelbaum habe ich soweit möglich kontrolliert und keine Fehler gefunden.Nun habe ich noch die 2 Relais (Fotos) die bei mir im Hydro stecken geöffnet und keine erkennbaren Spuren gefunden, das diese defekt sein könnten. Ich werde morgen aber beide neu bestellen um auch das ausschließen zu können.Der von vielen schon angesprochene Überspannungsschutz ist bei mir nicht verbaut, zumindest habe ich keinen gefunden um Umfeld vom ABS Steuergerät. Nachdem ich die beiden Relais im Hydro entfernt habe, geht auch beim einschalten der Zündung die ABS Lampe nicht mit an.Weiß einer von euch was ich noch kontrollieren soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Das silberne Relais geöffnet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 22. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Du mit einem Schraubenzeiher und der Dosenöffnertaktik geht das Wunderbar. Mir war ja klar das ich es nicht mehr benutzen werde, ich wollte halt wissen ob dort vielleicht der Fehler liegt. So hätte ich nur dieses bestellen müssen.Aber optisch war nix zu sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 23. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2009 (bearbeitet) Beide Relais neu, die Lampe bleibt an....Ich hab keine Ahnung mehr was das sein soll. Mal angenommen an meinem ABS Steuergerät wäre kein Überspannungsrelais verbaut weil es einfach nicht drin ist, es aber einen Steckplatz dafür gäbe den ich nicht gesehen habe..... Würde bei Zündung die ABS Lampe bei gezogenem Relais angehen oder bekäme das System überhaupt keinen Strom? Bearbeitet: 23. Juni 2009 von MarkusW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 23. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2009 Nur ma so aber check ma alle Kabelleitungen hatte ich auch nen schönen Kabelbrand wegen eines Maders oder sonst was. ;) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 24. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2009 Wenn die Relais getauscht sind und das keine Abhilfe bringt vielleicht ein Kabelbruch: Mach mal im Hydroaggegat den Anschlußstecker auf und schau mal, ob da eventuell ein Anschluß gebrochen ist. Auf dem schwarzen Stecker ist ein Deckel, der läßt sich öffnen, darunter sind die Kabel mit Winkelsteckern befestigt. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
