Luminous Geschrieben: 21. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Hallo, ich habe das Problem, dass die Beleuchtung über dem Lichtschalter nicht funktioniert. Die Birne mit einer getauscht die an anderer Stelle funktioniert hat, nix...kein Licht. Im Bereich den ich erfassen konnte hab ich das Kabel abgegriffen und da ist kein Kabelbruch. Die Fassung hab ich auch getauscht. Nix... Weiss da einer woran das liegen kann. Und kann ich eventuell 2 neue Litzen ziehen die ich an anderer Stelle abgreif? Oder haut dann die Dimmung nicht mehr hin? Und wie ist die Bezeichnung der Birnchen die in den Fassungen sind. Also die Sockellosen. Zum 2.. Meine ZV will nicht mehr. Der Vorbesitzer hat da ein Kabel gezogen welches an ein rot-schwarzes am Relaissockel neben dem ZV Steuergerät geht. Dies kam direkt von der Batterie. Ohne diese Stromversorgung geht die ZV nicht mehr. Sicherung ist ganz. Gehört in den Relaissockel noch was? Hab erst gedacht, dass in den Sockel das Zeitsteuerrelais gehört. Aber auch damit geht nix. Steuergerät ists nciht. denn die ZV geht ja mit der Stromversorgung der Batterie Gruss Lumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46859-beleuchtung-armaturenbrett-zv-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Neben dem STG ZV sitzt das ILV Relais. Das STG der ZV erhält über den Umweg der Türe und des Relais den Strom. Vermutlich ist im Türkontaktstecker der entsprechende PIN wegoxidiert und der Vorbesitzer hat den Strom dann eben direkt von der Batterie abgegriffen. Das Beleuchtungslämpchen am Lichtschalter hat mit der Dimmbarkeit nichts zu tun. Abgreifen könnte man da woanders. Wobei das Lämpchen an Klemme 15 hängt, wenn ich mich recht entsinne. Sollte also nur mit Zündung an leuchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46859-beleuchtung-armaturenbrett-zv-ohne-funktion/#findComment-578638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 wenn ich mich nicht täusche, ist das eine 1,2 Watt Glassockellampe, welche es nur bei BMW gibt.Teile-Nr. 63217167000Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46859-beleuchtung-armaturenbrett-zv-ohne-funktion/#findComment-579155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 23. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2009 Danke, kurz zur Aufklärung. Im Türstecker war tatsächlich der Pin weggegammelt. Irgendwie hat die Schweizausführung in den Türen auch noch einen kompletten Kabelbaum. Da ist gleich alles mit dran. Soundsystem, Schlossheizung, Alarmanlage. Dort ging wie geschrieben das rot-schwarze in die Tür und kam auch wieder raus. Beide waren weggegammelt. Wahrlich weg. Hab dann zwei alte Stecker weiblein und männlein zerlegt und hab das wieder gerichtet. Beim Rest war es nur ne Frage der Zeit bis das weggewesen wäre... Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46859-beleuchtung-armaturenbrett-zv-ohne-funktion/#findComment-580038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
