Wieviel Standby-Strom zieht ein Navi?
Moin!
Gestern war meine Batterie alle - Starthilfe, 150km gefahren (hatte ein paar Erledigungen, aber nicht viele Stopps) - Der Wagen startete bei den Zwischenstopps einwandfrei. Heute früh ist dann wieder die Batterie alle. Die Batterie ist noch recht neu. Einzige Verbraucher sind:
- eine VDO-Wegfahrsperre
- ein Becker Traffic Pro High Speed
--> Wie messe ich, wieviel Strom im ausgeschalteten Zustand von der Batterie abgezogen wird? Ich denke doch nicht, dass ein Navi die Batterie über Nacht leersaugen darf...
Viele Grüße,
Zaphorg
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/
Nein.
Messen kannst Du nur indem Du ein Meßgerät mit Strommessbereich am Batteriepluspol (z.B. mit ner Kabelschleife unten am Pol) und am Plus Kabel anschließt und anschließend das Kabel vom Pol abziehst.
Hat so den Vorteil, dass es keine Unterbrechung gibt, wie wenn Du erst die Polklemme abmachst und dann das Meßgerät anschließt.
Achtung: Das Meßgerät muß entweder einen genügend großen Bereich haben oder sichergestellt werden, dass ja nix geschaltet wird.
Da reicht sonst die ZV dass die Sicherung des Meßgeräts hin ist.
Aber: Ich denke eher, dass Deine Batterie nen Plattenschluß hat.
1. Ist das Navi ja schon länger drinn
2. reichen 150km Fahrt aus um die Batterie voll zu kriegen (außer es hat jemand die Übermusikanlage im Auto)
3. Das geht heutzutage recht schnell.
Meine letzte Batterie war nach 2 Jahren und 3 Monaten auch platt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-578592
Hallo Georg,
vielen Dank für die umfassende Antwort - ich tippe auch auf die Batterie. Allerdings hätte ich erwähnen müssen, dass ich das Navi gestern (nachdem die Batterie alle war) eingebaut habe und dann erst die Strecke gefahren bin. Daher aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass es am Navi liegt. Also morgen erst einmal eine neue Batterie rein und dann ist das hoffentlich gut...
Viele Grüße
Zaphorg
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-578787
Und LIMA testen? Ob die genug Spannung und Strom liefert?
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-578809
Ich werde jetzt erst einmal eine andere Batterie reinbauen, um zu schauen, ob es daran liegt - wenn es das nicht ist, beginnt der sukzessive Teiletausch ;-) Vielen Dank für Eure Antworten.
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-578935
Vielleicht ist ja die Batterie gar nicht kaputt!!! Ich würd zuerst die LIMA Testen!! Glaub mir
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-578966
Schau mal ob beim laufen des Motors eine Lampe im Tacho ganz leicht flackert.
Sieht man meist nur im dunkeln und dann musst Du die Kohlen der Lima tauschen.
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-579547
Habe den Fehler - zumindest einen - nach Austausch der Batterie lokalisieren können, und wer eine Anleitung lesen kann, der ist natürlich klar im Vorteil: Da mein Vorgänger ein Radio mit DIN-Stecker drin hatte, habe ich das Ding nach (offensichtlich oberflächlicher) Prüfung drangesteckt. Funktionierte auch einwandfrei. Was mir nicht aufgefallen war, war, dass der Experte das Schaltplus (Sockel 7) auf das Dauerplus (Sockel 4) gelegt hatte.
...was dann auch erklärt, warum ich das alte Radio immer separat ausmachen musste, wenn ich den Wagen abgestellt hatte...
In der Anleitung des Becker steht nun also aber auf Seite 68 (Zitat):
"Achtung: Klemme 30 und Klemme 15 müssen immer getrennt angeschlossen werden, da sonst bei ausgeschaltetem Gerät ein erhöhter Stromverbrauch auftritt".
Nun - Problem erkannt. Dummerweise hatte der "Experte" vor mir offensichtlich einen Grund für die Überbrückung: Es liegt kein Kabel für das Schaltplus auf.
Ich habe ein wenig gegoogelt und gesucht, bin mir aber nicht sicher, wo ich das Schaltplus korrekterweise abnehmen soll. Am Zündschloss würde sich ja anbieten, aber ich steige nicht so recht durch den Aufbau durch. Unten links unter dem Blinkerhebel ist unter der Verkleidung ein Relais mit einem grün-blauen und zwei grün-gelben Kabeln - sollte es bei einem von diesen Kabeln um den Schaltstrom handeln? Oder würdet Ihr das von woanders holen?
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-579895
Schaltplus holt man am SA-Stecker ab.
Da gibts nen Abschnitt der ist fürs Radio und entweder ist da ein Kabelbaum eingesteckt, den man verfolgen kann, bis man zum ggf. abgechnittenen Kabel für den Schaltplus kommt, oder wenn in den 4 Pins nix drinn steckt holt man dort den Saft ab und schmeißt die andere Verdrahtung auf den MÜLL
Wo der SA-Stecker sitzt?
Links unten im Fußraum an der Spritzwand.
Welche Pins das sind?
Das Wiki weiß Rat: Klick mich (pin 4-7)
Georg
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-579969
Danke, Georg! Hat alles gut geklappt und nach der Kalibrierungsfahrt klappt das jetzt auch mit der Navigation!
Sollten wir uns irgendwann mal treffen, hast Du Dir ein Bierchen verdient!
Viele Grüße,
Zaphorg
https://e30-talk.com/topic/46854-wieviel-standby-strom-zieht-ein-navi/#findComment-580741
