Scheibenproblem
Zöppelsuse
Hi,
ich hab bei meinem Baur das Problem das ich ständig die Scheiben von innen putzen muß weil diese extrem schnell leicht milchig bzw schmierig werden. Hat jemand eine Idee was das sein könnte, ich hab keinen Bock mehr alle 3 Tage meine Scheiben zu putzen.
:wall:
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
hast du einen kühlwasserferlust? denn dan würde ich sagen dein wärmetauscher ist undicht
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Nee, das ist es nicht, hab nachgeschaut....ausserdem riecht man das doch auch ?!
Können das eventuell auch Ausdünstungen vom Verdeck sein?
Ich seh da mehrere Möglichkeiten.
Prüf das mal durch:
1. Gerade bei dem derzeit ständig wechselnden Wetter kann es daran liegen dass im Verdeckbereich was undicht ist und daher das Auto ständig feucht ist (Einfach mal ein billiges Hygrometer reinstellen und beobachten)
2. Schau mal in den Bereich der Luftansaugung beim Lüfter (die Gitter vorne) ob da Blätter, Baatz o.ä. liegt. Das speichert die Feuchtigkeit und gibts dann an die Scheiben ab.
3. Hast Du ne Klima und die Umluftklappen sind zu weil sie nicht mehr richtig funtzen. Kann man ggf. durch die Radioöffnung oder nach Abnahme der Fußraumverkleidung prüfen ob die Hebel am Motor nach vorne oder hinten zeigen (vorn is zu)
4. Trifft eher bei Klima zu, aber auch ohne: Im Heizkasten kann sich im Bereich der nach dem Klimaverdampfer liegt durch die Feuchtigkeit die an diesem abgeschieden wird ein richtiger Baatz ablagern, der dann die Feuchtigkeit speichert. Wenn ja, KLima mal reinigen lassen - am besten durch die beiden seitlichen Ablauföffnungen die in den Kardantunnel führen.
5. Ohne Klima: Hast Du nen Mikrofilter und der ist zu bzw. feucht?
Georg
