BMW Emblem abmachen/tauschen
Gast 88erFloW
von hinten ausbohren...
Mit nem Kunststoffkeil vorsichtig drunter hebeln, machen tun. Die Embleme werden nur rein gesteckt.
Wenn Du von hinten an das Emblem kommst, kannst Du die Kunststoffnasen abschneiden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
die Nasen sind aus Alu; halt vorsichtig abhebeln, damit man den Lack nicht verkratzt. Taschentuch unterlegen z.B. und die neuen einfach reindrücken.
Die vom e36 passen auch; sind nur minimal kleiner.
die Nase brauche ich doch um es wieder bei mir einzustecken oder nicht?
Naja, das ist wohl logisch. Sollte man nur bei Emblemen / Schriftzügen und was sonst so ins Blech gesteckt wird machen, wenn man es danach in Ablage P legt ;)
Im ETK sind die Embleme aufgeführt. Kofferraum und Motorhaube sind unterschiedliche Teile, laut Teilenummer.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Das BMW Logo ist immer gleich.. aber die Wölbung des Blechs nicht überall, darum vermutlich!? ;-)
Wie gesagt, ich vermute es nur.. die Größe scheint ja auch ne Rolle zu spielen (Fabi's Post)! ;-)
Schau ma wo zum Beispiel das Motorhauben-Emblem überall Einsatz findet: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/51148132375/
Davon wird ja vermutlich einer beim Schrotti stehen!? ^^
du sagst das so leucht BMWs sind in KS rar.
hatte gedacht ich könnte von nem relativ neuen 5er die BMW empleme nehmen...der hat nen motorschaden, aber anscheinend evtl. nicht. mal sehen
danke für den link ;)
Richtig!
Hinten sind die anders gewölbt als Vorne.
Außerdem der Durchmesser:
Hinten 80mm
Vorne 82 mm
Gilt aber nur für E30.
Support81
So z.B.
Support81
Komisch, bei meinen geht nix zum Abziehen und neu Einkleben. Meine sind Massiv.
To do List 2010/11
Die bei Ebay in dem Link sind auch Müll.
Falsche Beschreibung,meine sind nämlich auch Massiv.
Support81
Gerade das Emblem der Motorhaube lässt sich doch viel besser entfernen.
Haube aufmachen, aber unten lassen. Dann eine lange dünne Eisenstange auf den Kunstoffstift des Embelms ansetzen und mit einem kurzen und leichten Hammerschlag auf die Stange die erste Seite lösen. Dann das gleiche auf der zweiten Seite -- tata, fertig. So geht es sorglos und ohne Kratzer.
Allerdings geht das so nicht an der Heckklappe. Da muss man tatsächlich hebeln.
So z.B.
Du liebst das Risiko ?
Nehmt einen Kunststoffkeil, das gibt keinen Kratzer und der Hammer kann auch in der Kiste bleiben ( Beulen ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
