Geräuschminderung bei RestTÜV e30
Schönen guten Tag an die e30 Gemeinde.
Ich bin zwar erst seit eben angemeldet, lese aber schon recht lange hier mit. Jetzt hat sich bei mir folgende Situation ergeben: Ich fahre eine 89er Limo 325i. Der Auspuff ist mittlerweile soo laut, dass es sogar mich nervt, nicht nur mein Umfeld :) Ich hab zwar erst frisch TÜV (fragt mich nicht wie ich den bekommen habe mit einem durch rosteten Auspuff, ist halt so;), die ASU ist im Dezember. Es geht mir jetzt nur darum, die Kiste wieder auf ein Geräuschniveau zu bekommen, dass ich wieder entspannt fahren kann.
Mir wurde ein leicht gebrauchter Auspuff für 80 Euronen angeboten, soll ich den nehmen, oder da es sich um ein RestTÜVauto handelt und es möglicherweise nicht länger als Januar Februar gefahren wird, lieber ein billig Ebay Ding nehmen??? (so was: EbayNr.: 300322851435) Würde ich mit dem Ebay Ding auch die ASU bestehen?
Vielen Dank für Eure Antworten
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/
für nen fuffi Dämmatten aus dem Baumarkt und schön unterm Teppich verteilt :-)
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/#findComment-576149
wenn du mit dem Teil noch die AU (ASU gibt´s nimmer!) bestehen willst, muss die Abgasanlage dicht sein.
Wie du das hinbekommst, ist dem Prüfgerät ziemlich egal. Ein Billigteil aus der Bucht ist genauso gut wie Schweißarbeiten.
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/#findComment-576311
Wenn die Kiste sowieso nicht mehr ewig fahren soll dann schau dirs an ob man schweisen kann wenn nicht bestell dir einen aus Egay und bau den drunter und da langt wenn alles dicht ist und dein motor sauber verbrennt bestehst auch die AU
Hebi
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/#findComment-576794
:klatsch:
@HerrDoktor: kauf Dir nen günstigen Auspuff über die Bucht, wie schon gesagt wurde. Son Teil sollte mind. 12 Monate halten.
Alternativ gibts ja auch sone Tapes für den Abgasweg, aber ich weiss nicht, was davon zu halten ist! :-)
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/#findComment-576798
Also ich würd erstmal drunter schauen, was da überhaupt undicht ist. Muß ja nicht zwangsläufig der ESD sein! Evt ist ja nur eine Verschraubung auseinander? Genausogut können Krümmer oder Hosenrohr undicht sein oder der Krümmer lose. Erst analysieren, dann kurieren! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/46685-ger%C3%A4uschminderung-bei-restt%C3%BCv-e30/#findComment-577127
