Matze.l Geschrieben: 16. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2009 Habe mir Scheinwerfer mit Wischer gekauft, und natürlich den passenden Spritzwasser-Tank!! Wie kann ich am besten die alles anschließen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 16. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2009 Da brauchste auch noch nen Lenkstockhebel und ein paar Kabel für!Irgendwo existiert bestimmt ne Original EBA. Ich hab se leider nicht! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-575858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 16. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2009 Habe mir Scheinwerfer mit Wischer gekauft, und natürlich den passenden Spritzwasser-Tank!! Hast Du auch neben dem bereits erwähnten Bedienhebel auch das Relais, das in den Sicherungskasten gesteckt wird? Hinzu kommt der Kabelbaum, zwei weitere Spritzwasserpumpen, das Wisch-Wasch-Intervallsteuerrelais, sowie die ganzen Wasserschläuchen mit Rückschlagventilen, Spritzdüsen und T-Stücken. Ich will Dich ja nicht demoralisieren, aber nur mit den Wischerarmen, den Motoren und dem doppelten Wassertank kommst Du nicht weit. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-575889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 17. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 Nur für die SWRA braucht man kein anderes Relais im Sicherungskasten und keinen anderen Bedienhebel - für die Intensivreinigung der Windschutzscheibe schon. Kabelbaum wurde erwähnt und da reicht auch keine Rolle Draht zum selber Basteln, Schläuche, Düsen, Relais am Wasserbehälter, etc ...... und natürlich zu 95% neue Motoren da diese fest sind. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-575937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze.l Geschrieben: 18. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Danke schon mal..Bekommt mann noch den kabelbaum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-576993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2009 Ja! Teilenummer 61 12 1 380 675 für 77,- Besorg Dir lieber ne komplette bei Ebay oder nem Schrotter.Lauter Neuteile werden zu teuer.Steuergerät kostet 110,-Der Behälter 23,- plus die Deckel etc... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46676-scheinwerfer-winter-paket-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-577398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
