Hi Leute!
Wollte euch nur mal kurz fragen, ob es eine im Handel erhältliche Lösung für den Öltemperaturgeber für den M10 Motor gibt.
Andernfalls hätte ich die Möglichkeit mir sämtliche Teile im Motor, die sich irgendwie einschrauben liesen mit einer Geberöffnung zu versehen... hier stellt sich mir allerdings die Frage, welche Öffnung die sinnvollste wäre, oder wäre der Ölpeilstab bereits eine der besten Eingriffsmöglichkeiten zur Öltemperaturabnahme?
Bin für jeden Hinweis dankbar :-)
MfG
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/
Die Peilstabvariante hat den Nachteil, daß an dieser Stelle der Motor Nebenluft ziehen kann - und das findet der gar nicht witzig.
Zweite Möglichkeit, die ich kenne, ist die Ölablaßschraube. Dort wird jedoch durch den Fahrtwind der Wert etwas verfälscht.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-575887
Den M10 interessiert die Öl Temperatur ? Braucht der M10 überhaupt Öl ? :watch:.... ohne Wasser kann er ganz gut :devil:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-575890
Auch ein M 10 braucht Motoröl, kein Salatöl... :klug:
:D
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-575892
wär ja auch nicht so schlimm... wenn ich nach 2 h fahren feststelle, dass der da nur max. 80° anzeigt, weiß ich ja trotzdem wie ich mich verhalten sollte :-) dann kommt da beim nächsten ölwechsel halt einen andere schraube rein -.- fertig.
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576063
Das Öl in der Ölwanne zu messen ist insoweit nicht so geschickt, da dort das Öl bereits deutlich abgekühlt ist. Am Öldruckschalter oder Ölfilter wäre es bestimmt geschickter. Frag mal bei den 02 Fahrern wo und wie die dort reichlich vertretenen Motorsportler die Temperatur messen.
http://www.bmw-02-club.de/index2.html
Bearbeitet: von touringtreiber
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576068
Das Öl in der Ölwanne zu messen ist insoweit nicht so geschickt, da dort das Öl bereits deutlich abgekühlt ist. Am Öldruckschalter oder Ölfilter wäre es bestimmt geschickter. Frag mal bei den 02 Fahrern wo und wie die dort reichtlich vertretenen Motorsportler die Temperatur messen.
das halte ich doch auch mal für umsetzenswerte idee :-)
bin dann mal auf der 02 suche :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576083
Ich habe im 02 den Ölpeilstab gegen einen Ölpeilstangeber getauscht.
Wenn es allerdings für meinen Roten mit M 10 eine bessere Lösung gibt, habe ich ein weit geöffnetes Ohr.
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576089
ölfilter ist da ja schon ein wenig unpraktisch...
haste eigentlich probleme mit der peilstab methode, oder läuft alles reibungsfrei?
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576090
Dem 02 ist die Nebenluft völlig egal! Beim E 30 mit G-Kat sorgt Nebenluft für einen schlechten Motorlauf.
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576095
Das Öl in der Ölwanne zu messen ist insoweit nicht so geschickt, da dort das Öl bereits deutlich abgekühlt ist...
Was bedeutet denn "bereits" abgekühlt?? Wo kommt denn das Öl her, das zum Ölfilter gefördert wird? Wohl direkt aus der Ölwanne... :roll:
Die Temperatur wird am Filter gemessen nur wenig höher sein. In beiden Fällen wird die Temperatur gemessen, die das Öl hat "bevor" es in den Schmierkreislauf eintritt.
Die Messung in der Ölwanne hat Nachteile, die hier schon genannt wurden, ein unbrauchbarer Messwert ist aber keiner davon.
Beim M10 passt doch das Ölfiltergehäuse vom S14, wenn ich mich nicht irre, ist da der Öltemp.-Geber drin? Bekommt man die nicht recht günstig in der Bucht? Ansonsten Ölfilterdeckel bauen oder in der Ölablaßschraube messen (hier sollte aber der Fühler möglichst lang sein).
Bearbeitet: von mlei
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576119
Kataly--was?!?
sowas kommt bei mir nicht rein :D die Dreieinhalb Tausend (Mehrkosten von ~1500-1800 zzgl. kat, und pro AU nochmal 20 euro mehr :D) sind mir das Auto wert, damit er in 7 jahren der Umwelt noch zeigen kann, wo der Hammer hängt xD.. mit H-Kennzeichen is mir das dann völlig egal^^... Rein rechnerisch wäre die Ersparnis mit G-Kat ungefähr nach sieben Jahre noch genau 500 Euro, weil ich ja schließlich dann auch noch einen Einspritzung einbauen müsste...
noch was: der s14 deckel passt wirklich? werd ich gleich mal beim örtlichen E30-Freak nachschauen :D
Vielen Dank schonmal für die geposteten Fakten :-) :beemwe:
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576131
OK, ich gestehe, dass das M10 Motorenseminar schon ein paar Jährchen her ist und ich es anders in erinnerung habe. Muss also nicht stimmen
Die Messung in der Ölwanne hat Nachteile, die hier schon genannt wurden, ein unbrauchbarer Messwert ist aber keiner davon.....
Der Wert in der Wanne ist ähnlich brauchbar wie von der Wassertemperatur auf die Öltemperatur zu schließen. Natürlich ´geht´es aber es ist halt nur geschätzt.
:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576159
also gut... hab mir jetzt mal meinen ölfilterkopf angeschaut und festgestellt, dass der und der s14 ölfilterkopf praktisch das gleiche sind, nur das beim m10 das loch nicht gebohrt wurde, wenngleich so ein rand bereits raussteht :-)
Ich werde das Teil dann demnächst mal rausbauen und mir ein Gewinde reinschneiden :-)
Noch vll. ne kurze Frage an die M3 fahrer: wie lange ragt die Temperaturmesssonde in die Hülse? bzw. wie lang ist die Sonde selbst, damit ich weiß, wie lang mein Temperaturmessfühler sein sollte...
So bietet sich das wirklich an...
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576238
Bestell doch beim Freundlichen einfach das Teil 12611309193 ;-)))
Hallo, :smbmw:
...hast du den ungefähren Preis dazu...? ;-)
Danke + Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576541
Die Online ETK sagt folgendes dazu:
Öltemperaturschalter
12611309193$27.06
Ist das ungefähr genug? ;-)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576545
passt das dann überhaupt mit dem von mir noch nicht bestellten vdo öltemperaturanzeigeinstrument?
den öltempschalter selber habe ich auch schon gefunden, so ists ja nich :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-576758
Die Meßwerkzeuge für Gewinde heißen Schieb- und Steigungslehre
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-577531
  • 2 Wochen später...
also gut... hab mir jetzt so einen langen geber gekauft, m14*1,5 gewinde, 8 gänge und der fühler nochmal 12mm lang.
dann habe ich meinen ölfilterkopf rausgenommen, mit nem 10/8 durchgebohrt und dann mit 12,5mm bohrer das gewinde vorgebohrt... dann noch 14mm weit ein m14*1,5 gewinde reingeschnitten, angeschlossen an mein öltempinstrument, fertig :-)
funktioniert top, der platz ist 1a.
MfG
https://e30-talk.com/topic/46651-m10-%C3%B6ltemperatur/#findComment-583236
