M50 Umbau mit 3.91 Diff ist das möglich
freilich
Bin grad dabei ein M50 Vanos samt Getriebe (aus E36 Coupe 94er Baujahr) in mein e30 zu verpflanzen, ich habe ein 3.91 Diff aus dem ix verbaut, das Auto ist nur fürn Ring.
Ist das Diff überhaupt fahrbar? Der Topspeed ist mir Wurscht, es sei den der Bock ist dann langsamer wie 140. Mit meinem M20 ist er ca. 210 laut Tacho gerannt und dann in den Begrenzer.
Für Antworen bin ich dankbar.
Andi
richtig. das dauernde schalten schon nervt dann und kostet dich zudem noch n haufen mehrzeit.
ich hatte kurze zeit ein 4.10 oder sowas drinne. du fährst in praktisch jedem gang gleich an. 1. nicht zu gebrauchen. das wird murks so. wenn dus deftig haben willst nimm wie oben schon erwähnt was was bei3.25 liegt.
Beim M50 würde ich 3,64 oder sogar ein 3,45er versuchen, da es ja ein Renntool sein soll. 3,91 ist zu kurz!
3,45er hätte ich noch ein gutes Diff hier leigen!
Das M20 Getriebe ist 1:0,8x Übersetzt im 5. Gang.
Das M50 Getriebe ist 1:1 Übersetzt im 5. Gang.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe dann müsstest du auf ein 3,15er Diff kommen um die gleiche Übersetzung zu haben.
Mfg Manuel
""kann mir jemand sagen welches diff mit der m50 kombo ählich ist wie das 3.91 mit der m20b25 Technik? ""
das wäre die "richtige" frage gewesen ;-)
denn das getriebe ausm e36 hat einen direkten 5. gang. das ist beim e30 anders. da liegt der 5. bei um die 0,83 rum.
ich hatte im cabrio ein eta diff. meiner meinung nach war das gut. denn den großteil kann man da im 2. gang beschleunigen.
aber du kannst schon was m3 mäßiges nehmen wie eben das 3,25 oder turbodieseldiff.
technisch passt ein m50 diff aber an atw und kardan vom m20 und umgekehrt?
1998´ E39 528i oxfordgrün
Scheiss egal welches Diff wenn man Basteln kann dann geht doch alles rein.
E30 ist wie LEGO für Große
Hab schon M5 E34 Achsen im E30 gesehen. Und so viel aufwand wird das auch wieder nicht sein aus einen E36 Limo oder coupe das Diff einzubauen.
Hebi
Hebi
der typische Aufwand wenn man noch nen E36/E34 Diff rumliegen hat, macht jeder einfach so das er die ganze HA umschweisst und sich nen "CustumDiffDeckel" fraesen laesst. :wall:
Auf jeden Fall nich der Standartweg fuer die meisten E30-Schrauber hier denke ich...
